advies inbouw alpine
Jan-Geert
Bericht: # 52704Bericht Jan-Geert »
Ik ga binnenkort een alpine blokje zonder turbo in mijn f4 leggen , martijn zou mij ook al advies geven qua aanpassingen etc ,maar wie heeft er nog meer goede adviezen?
ZOals revisie etc ?
Andere remklauwen etc
Wat aan te passen etc etc
En hij moet op gas , dus wie heeft nog zon gasverdeler?
gr jg
4tje
Bericht: # 52710Bericht 4tje »
Motorsteunen iets omhoog ivm stuurkolom,
(Dikkere) Stabilisatoren plaatsen,
Zwaardere schokdempers,
eventueel achterschijven van een AlpineTurbo
Revisie van het blok: Als ie er toch uit is zou ik even de krukas en drijfstanglagers bekijken en eventueel vervangen.
En natuurlijk ff frisse bougies e.d. maar das logisch.
Succes :D
Jan-Geert
Bericht: # 52712Bericht Jan-Geert »
Er zitten al rode konis onder , misschien ook andere remklauwen?
stabis zijn standaard niet genoeg?
Jan-Geert
Bericht: # 52713Bericht Jan-Geert »
ow ja alpine turbo velgen heeft ie al :P
4tje
Bericht: # 52715Bericht 4tje »
Die stabilisatoren, ik zeg altijd hoe dikker hoe beter.....
Maar goed, gewoon alpineblokkie, ik dank als je dan voor en achter ze erop hebt dat je al een heel eind bent.
Remklauwen: van een Alpine past niet volgens mij ivm de afstand van de gaten waar de klauw aan vast moet.
Je kan wel de fusee's van een AT nemen aan de voorkant, dan past de klauw weer wel. Vraag eens aan Folkert, die had AT fusee's.
Jan-Geert
Bericht: # 52717Bericht Jan-Geert »
owkee wie heeft van die stabis liggen :P en folkert heb je die fusees nog?
4tje
Bericht: # 52794Bericht 4tje »
Misschien een idee om er eerst een rembekrachtiger van een Renault 5 op te zetten, das relatief makkelijk te doen, en werkt best wel goed geloof ik.
Jan-Geert
Bericht: # 52798Bericht Jan-Geert »
4tje schreef:Motorsteunen iets omhoog ivm stuurkolom,
Succes :D
lagers is een kwaal?
4tje
Bericht: # 52806Bericht 4tje »
Of het een kwaal is weet ik niet, maar die alpinetjes worden meestal niet gekocht door opaatjes van 80, dus die krijgen wel lekker op de kloten zeg maar, en dan krijg je groeven in die lagers op den duur. Hoeft niet natuurlijk, maar beter ff checken dan, toch?
Jan-Geert
Bericht: # 52807Bericht Jan-Geert »
das waar maar liever haal ik het niet open , niet om te bezuinigen , maar om die cilinderbussen etc. rijd toch rustig in
4tje
Bericht: # 52843Bericht 4tje »
Je kunt toch zo de carterpan eraf schroeven, en dan ben je al bij de lagers, bussen e.d heb je niets mee te maken dan....
