Ombouw naar AT, nu GTT setup
Jan
Bericht: # 51466Bericht Jan »
Jan
Laatst gewijzigd door Jan op di jan 25, 2005 9:26 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Jan
Bericht: # 51467Bericht Jan »
Jan
Laatst gewijzigd door Jan op di jan 25, 2005 9:27 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht: # 51468Bericht R4F6GTX Automaat »
Eeeje, leven en laten leven hé. Als je snel bent kun je nog meemopperen in een ander topic, doe dat nu niet overal.
Jan
Bericht: # 51469Bericht Jan »
Gr jan
Laatst gewijzigd door Jan op di jan 25, 2005 9:32 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht: # 51470Bericht R4F6GTX Automaat »
4tje schreef:Kijk dat zijn nuttige dingen!
ik ben ook wel benieuwd, dus als iemand die tekening online kan gooien graag!
Hier kun je die zien, met dank aan Da-Goof. (link op zijn site)
http://pboursin.club.fr/r4raid.htm
cees en jantine
Bericht: # 51471Bericht cees en jantine »
vandaag ff nagedacht over de overdrukbuis zoiets moet het worden
maar misschien dat ik een ander ding op het spruitstuk maak met een aansluiting aan de zijkant, ik ben zoals ie nu is net te hoog... :evil:
maar dat komt wel weer goed, hoop hem toch eind van de week lopend te hebben??? hoop ik..
wordt een echt discussie topic zo, en inderdaad laat ieder gewoon lekker zijn ding doen, daar voelt hij of zij zich lekker bij en dan is het toch goed.
@4tje nee heb niets doorgelast, maar ga eens kijken of ik dat hier en daar misschien alsnog kan doen. goede tip.
groet
cees
4tje
Bericht: # 51472Bericht 4tje »
das jammer dat ie net te hoog is....
Hoeveel cm?
Het zou net moeten kunnen passen als het goed is......
Laatst gewijzigd door 4tje op di jan 25, 2005 9:33 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Jan
4tje
Bericht: # 51475Bericht Jan »
Marcel,
Zie PM, sorry was inderdaad aan het zeuren.
Gr Jan
cees en jantine
Bericht: # 51541Bericht cees en jantine »
morgenochtend, oh nee deze ochtend eigenlijk al maar weer ff verder..
Bericht: # 51555Bericht R4F6GTX Automaat »
ligt het aan mijn pc?
Dit weblog bevat geen items.
cees en jantine
Bericht: # 51557Bericht cees en jantine »
paul ff bovenaan op foto's klikken
4tje
Bericht: # 51678Bericht 4tje »
Nou, ik zie dat je de boel aan elkaar hebt zitten?
Das mooi werk!
Je had in de planning om hem vandaag aan de loop te krijgen geloof ik, gaat dat lukken?
cees en jantine
Bericht: # 51709Bericht cees en jantine »
gisteren weer ff geklust. het gaat alleen niet zo hard, je moet alles zelf maken en daar gaat een boel tijd in zitten, maar ik ben een heel eind, morgen heb ik een vrije dag genomen om verder te klussen...
heb een paar nieuwe fotoos op mn space gezet.
de draadjes voor het olie en water lichtje in het dash waar kan ik die aansluiten.
water geloof ik aan de voorkant van de waterpomp, maar voor de olie? gewoon op de olie sensor? of ergens anders. en is de oliesensor voor temperatuur of voor de druk??
wil wel een temperatuur meter hebben voor de olie, maar eerst is alleen het lampje voldoende.
bvd
groet
cees
4tje
Bericht: # 51717Bericht 4tje »
Watertemp: vooraan op de waterpomp zit het sensortje
Olie: Dit is oliedruk, zit vlak bij je oliefilter, er net achter op je blok.
Hier zit een ronde en een "min" vormige aansluiting op (of 2, dat week niet zeker) 1 daarvan is de druk, en 1 voor het lampje als ik het goed heb.
cees en jantine
Bericht: # 51756Bericht cees en jantine »
nou hij draaide rond vanavond :D tot de accu leeg was tenminste
maarruh aanslaan ho maar, heb wel vonk maar denk ik geen brandstof.
nu lekt er uit een slangtje aan de brandstofpomp benzine als de motor rondraait, wat is dit voor een slangtje?? retour naar de tank of dient ie voor iets anders??
WIE OH WIE weet het, misschien dat ie het morgen dan gaat doen 8)
groet
cees
