Battleship Renaultica
Heel interessante foto, die roept van allerlei vragen op:
- Heb je die voorbalk aan moeten passen ? In ieder geval wel een hapje uit de kap zo te zien
- wat is dat mysterieuze ronde dingetje linksvoor op het binnenscherm ?
- is dit een 2 traps weber carb ? Dit is wel het 1400 kleppendeksel right ? en aan de gaskabel te zien geen zenith 28 of zo. Maar wel het luchtfilterhuis van de gewone 4 toch ?
- ja en hoe ziet die automaat er nu uit ?
sir lochlander
Ja, de voorbalk heb ik er uitgehaald en die van de r5 erop gelast, met een stuk verlenging van het chassis.Willem de Zwijger schreef:Heel interessante foto, die roept van allerlei vragen op:
Dat zwarte ding met die witte snoer? Dat is de bel. (tring-tring) (fietsers en zo plagen)Willem de Zwijger schreef: - wat is dat mysterieuze ronde dingetje linksvoor op het binnenscherm ?
Nee; omdat ik alleen op gas rij (benzinetank is er onderuit) en de 2-traps carb was van binnen gedeeltelijk weggesmolten, heb ik er het spruitstuk en carb van de 1108 opgezet. Voor gas maakt het niet veel verschil. Deze doet het zelfs beter en is zuiniger.Willem de Zwijger schreef: - is dit een 2 traps weber carb ?
Ja; jawel; ja. Het is wel de 1400 motor die erin ligt.Willem de Zwijger schreef: Dit is wel het 1400 kleppendeksel right ? en aan de gaskabel te zien geen zenith 28 of zo. Maar wel het luchtfilterhuis van de gewone 4 toch ?
Tja, dan zal je toch een keer moeten komen kijken. Hij is een stuk dikker dan de versnellingsbak van de gewone 4, daarom is er die hap uit de klep en ook daarom ligt de radiateur een beetje scheef.Willem de Zwijger schreef: - ja en hoe ziet die automaat er nu uit ?
Onder op de foto zie je helemaal links de gasverdamper, dan het koelvloeistofreservoir (uit een Volvo). De accu staat op de gewone plaats. De bovenste traverse zit aan de accukant op de originele plaats maar aan de andere kant niet omdat daar de uitlaat in de weg zit.
Die roestige toeter die achter de radiator zit komt van een auto uit de '50er jaren, iets Engels. Nee Sir Loch, dat is niet de koeienhoorn; die staat niet op de foto. Die is trouwens niet helemaal goed dus die moet ik weer eens uit elkaar halen. Ik heb die in 1983 gekocht voor mijn schoolbus/camper (USA) dus goed mogelijk dat ie er geen zin meer in heeft. Af en toe moet ik 'm een beetje afstellen. (ik heb het nog over die koeienhoorn)
Oplettende lezertjes zien misschien ook dat de gasverdamper en de kachel in serie staan.
sir lochlander
Nee, ik ben er zelf mee naar de RDW geweest om te laten zien wat ik omgebouwd had, maar daar keken ze me verbaasd aan en zeiden dat ik niet moest zeuen of opscheppen want er waren ook origineel R4tjes met automaat dus het was gewoon een kwestie van overzetten. Die vent die daar werkte was vroeger een R4 monteur zei hij dus hij kon het weten. Nou, ik weet nu wel waarom hij nu geen Renault monteur meer is...
Ik moet ergens geld vandaan halen. Het komt wel eens voor dat mensen iets bij mij kopen op afbetaling en dan ineens komt er geen geld meer binnen. Ik wil niet blijven zitten wachten tot het ze doordringt dat ze te laat zijn met betalen maar ik wil verder, dus de automaat is ook te koop.hobbes schreef:(je gaat 'm toch ni echt verkopen na er zoveel werk in te hebben gestopt he?)
sir lochlander
- Renault Classique
Vandaag deze fantastische R4F6GTXAutomaat eyecatcher in levende lijve aanschouwd!
In het echt komende de kleuren nog veeel mooier over! Overal geinige details, geweldig! Komt dat zien, komt dat zien op de nieuwjaarsborrel! (Ik hoorde iets over een tent...pronkstukken uit collectie en 1 euro toegang.....? Of zit ik er nu weer naast?)
