Zwaar lopende en "squikende" radiatorfan.
- Bruutmans
Sqwiek is weg,ik denk door de druppels olie,maar het schuren is er nog een beetje,na een tijdje lopen word het ook minder inmiddels.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
ALs je wilt dat hij iets eerder aangaat zet je er een 5 graden kouder thermocontact in bij 78 of 82 graden.
De 1100 en zeker 850 cc blokjes zijn thermisch zo overbemeten dat dat pas na uren in de file een probleem zou moeten worden.
Als je auto in een file van en halfuur al te warm wordt is toch echt het koelsysteem niet inorde.
Wat betreft het gebruik van relais.Zovel het thermocontact als je contacten in je stuurslot zijn niet ontworpen voor hoge ampere's (20A)die je fan trekt.Bovendien heb je dan bij je dashbord bijv ook kans op brand, kortsluiting en ingebrande contacten.
- Bruutmans
Al met al is een doorgeschakelde fan ook niet echt ideaal dus.
Ik wil em dan ook weer origineel zetten,alleen heb ik daar nu wat draadjes hangen maar heb geen idee welke waarop zou moeten?!
Iemand misschien een foto (met pijltjes of zo) waar mij dat duidelijk word??
En welke moet ik vervangen om em aan te laten springen bij een hogere temperatuur? Is dat die contact die in de radiator zelf zit?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Mijn eerste kennismaking met de fan was in Frankrijk. Op vakantie met vriendinnetje met mijn toen net gekochte Blauwtje. In de file bij Breda en hoppa! Het rode lampje kwam ons vergezellen. Gestopt en tussen de vangrails (breed stuk, asfalt, moest nog weg worden) lekker kopje koffie met koeken genuttigd. File opgelost en weer door. In Frankrijk fan eraf en opengepield. De deksel aan de achterkant zit geklemt door omgebogen lipjes staal van de behuizing kan ik me herinneren. Bij mij was het onwaarschijnlijk, maar waar. De permanente magneet was in vele brokjes uiteengevallen... Die kon ik dus helaas niet repareren. (alhoewel dat mocht ik dat wel kunnen veel meer indruk had achtergelaten op mijn toenmalig meisje...)
Twee dagen laten op een (overigens gesloten) 'caisse' een fannetje gevonden. Probleem opgelost.
Brutes,
Het is idd de gene in de radiator.Hier op staan ,heel klein,2 temperaturen.
Bij 82-86,hier tussen gaat hij dus schakelen.
De echte thermostaat zit in de koelwaterleiding (meestal direct na de pomp) en zorgt voor een snelle opwarming van je koelwater doordat als de wagen koud is maar een klein stukje open te staan.
Hierdoor krijg je dus snel warm koelwater en dat is wel fijn in de winter voor de ontwaseming en de koude.
Bij mijn weten zit er geen relais voor die fan hoor...Wat betreft het gebruik van relais.Zovel het thermocontact als je contacten in je stuurslot zijn niet ontworpen voor hoge ampere's (20A)die je fan trekt.Bovendien heb je dan bij je dashbord bijv ook kans op brand, kortsluiting en ingebrande contacten.
Je startmotor trekt overigens ook wel 'ietsje' meer stroom dan het fannetje (zou niet best zijn als dat hetzelfde was). Daarvoor zit er een beer van een relais bovenop je startmotor, die ontlast je contactslot. Je fan krijgt stroom van een zekering die contactgeschakeld is, in dat circuit zit verder nergens een relais.
- Bruutmans
Ik ben echt helemaal in de war want ik heb 2 draden daar???!!!
Ok,de eerste komt uit de ventilator zelf,de andere komt langs de wielkast en gaat ook richting de ventilator,waar die eerste alweer naartoe gaat ben ik vergeten,maar als je een fan doorschakeld heb je toch maar 1 draad? Tenminste je pakt die draden van de thermo uit je radiator en knoopt die aan elkaar?!,das dan 1 draad,maar komen die alle 2 ergens anders vandaan dan?
Ja ik ben echt de weg kwijt hoor.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
- Bruutmans
Yes yes Willem,bij mij ook.Willem de Zwijger schreef:Bij mij komen er twee uit de fan, misschien zit bij jouw de massa via iets anders vast ?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
- Rodeo-6
De massa draad zit origineel aan de versnellings bak,
maar eigenlijk maakt het helemaal niet uit waar die zit.
De originele stroom draad komt uit je kabelbundel rechts voor
en hangt ergens onder je accu bak.
Bij contact aan staat er 12 v op, kan je dus met een lampje zoeken,
mist je aarde maakt met het andere draadje
Deze draad zet je op dat ronde ding wat in je radiator hangt,
de tweede aansluiting is voor een draad naar je fan.
Van je Fan is 1 van de 2 de massa, welke maakt wel uit,
anders draait je fan n.l. verkeerd om, hij hoort de moterruimte in te blazen.
Verder is het handig om zeker te weten dat dat ronde ding in je radiator het doet,
dus ook de fan inschakelt, anders ploft je koppakking eruit.
>> Doe mij maar een DAF <<
- Bruutmans
Rodeo-Six schreef: De originele stroom draad komt uit je kabelbundel rechts voor
klopt!! jij bent echt goed man!!![]()
Kzou het nie weten!!
Overigens na het weekendje (die mijn "claudiaatje" met glans heeft doorstaan is het zandkorrel aanlopen ook verdwenen?!,of dat nou komt door die kettingzaagolie die ik erop heb gedaan??
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
