het is bijna zo ver. blauwe bliksem II is rijdend. alles lijkt te werken dus even een rondje om het bos! alles lijkt goed te gaan tot ik me afvraag hoe hard ik ga.....
kilometerteller doet niets! en nu? dashboard geprobeerd los te maken....
kap onder het stuur ginggemakkelijk, maar de kabel kwam niet los en verder het dashboard los maken ging ook niet, zit vast achter het stuur lijkt het.
paps aan de andere kant proberen, de kabel gaat naar twee kanten en we zijn met zijn twee dus....
voor eerst een onmogelijk imbusje op een busje, bleek een verloopje te zijn. verloopje los uit de bak, is het koperen verbindingsstukje tussen bak en kabel te kort. met een revet om de as uit de bak lijkt alles pas te krijgen en zo waar, als ik aan mijn wiel draai gaat de meter omhoog! ondanks een gerommel met het dashboard dat ook weer gefixd.
vraag 1, hoe krijg je de teller los van het dashboard?
vraag 2, is dat busje origineel?
bart te breda die bijna weer renault rijd! ps iemand een ds?
kilometerkabel
- Rodeo-6
Re: kilometerkabel
Bij de nieuwe modellen stuur verwijderen en schakelaars naar voren trekken + wat frutten met een schroevedraaier,vraag 1, hoe krijg je de teller los van het dashboard?
"pas op breekbaar"
>> Doe mij maar een DAF <<
