hoesjes vervangen? het alternatief!!
ms.dageraad
Het is al jaren terug dat ik het gedaan heb, maar ik verving de hoesjes niet. De APK zegt dat ze dicht moeten zijn. Dus, als er een barstje in een hoesje zat, dan maakte ik het hoesje schoon, ontvette het zeer grondig met thinner, en dan lijmde ik de barst met zwarte sikaflex. Werd altijd goedgekeurd! IPV Sikaflex kan je ook een andere PU-kit nemen. Andere kitsoorten vertrouw ik niet voor dit werk. Overigens, Ik heb het jaren niet gedaan omdat ik jarenlang niet zelf knutselde. Sinds mijn efzesje doe ik weer gewoon mee.
oant sjen,
PEET
PEET
ms.dageraad
- Bruutmans
Ook als het randje van de hoes losgescheurd is en er nog met slechts een enkele cm vasthangt??
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
- cyclofrene
ms.dageraad
cycloferene,
je hebt vast wel gelijk, maar gemak dient de mens! en al die demontage-perikelen worden we ook niet vrolijk van. De kit is zo sterk dat het beslist geen camoufleren is.
Op een randje lijmen wordt lastig maar kan wel. Misschien moet je het dan in twee keer doen. eerst een paar punjes en dan een mooie afdicht/lijmstrook met 24 uur droogtijd ertussen.
oant sjen,
PEET
PEET
- cyclofrene
ms.dageraad
- maartenbokslag
Mijn vervelende ervaring is dat die
....(piep) Renault aandrijfassen al stuk lopen na het eerste gaatje in het rubber.
Er zit geen normaal vet in, maar een soort olie. Ik vind het niks, zowel met de r5 als de R4 al heel veel kosten mee gehad.
Kun je die olie ongestraft vervangen door vet?
Antieke fietsen zijn ook mooi!
http://www.antique-bicycles.net" onclick="window.open(this.href);return false;
ms.dageraad
- cyclofrene
ms.dageraad
- cyclofrene
