zwaarder motorblok
Ik heb een 1400 cc R5 blok met 5 bak in mijn F6 liggen, zie het topic Inbouw 1400 5 bak voor alle wetenswaardigheden. Zeker de moeite waard als je er een caravannetje achter hebt; ik heb er zelf een vouwwagen achter en er zitten dan twee volwassenen en twee pubers in, en ben volgeladen met campingkoelkast en een hoop kratten.
Als je goed kijkt Ron, dan zie je een knoepert van een pook op die versnellingsbak staan. Die zit er niet als je vloerschakeling hebt. Hij was dus blijkbaar inderdaad nog niet helemaal afgemonteerd.
Vloerschakeling op een 4! Het idee......
Die extra fan is eigenbouw. Sinds die erin zit (met nieuwe radiator) heb ik nooit meer verschroeide onderbenen omdat met 35 C ook nog de kachel op volle kracht moet helpen koelen.
En zo zag het eruit:
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: willem de zwijger op 2004-08-10 17:47 ]</font>
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Willem de Zwijger op 2004-08-10 17:48 ]</font>
