Winterslaap
Roy
Bericht: # 3846Bericht Roy »
Hoi allemaal,
Morgen wil ik mijn 4'tje na 2 hele lange jaren uit zijn winsterslaap halen! Moet ik nog ergens op letten? Voorheen was het simpel..... na 6 maanden stilstaan was het een kwestie van de accu erin schroeven en starten maar! Hij sloeg dan ook altijd met het grootste gemak aan! Nu staat hij 2 jaar stil en ik kan me voorstellen dat ik nu "voorzichtiger" moet zijn. Graag tips van de kenners!! :smile:
Groeten,
Roy
Eigenaar van een (hele mooie) GTL uit 1984!
Goof
Bericht: # 3847Bericht Goof »
die van mij heeft ook dik 2 jaar stil gestaan. Ik heb er nieuwe olie en een nieuw filter op gezet, nieuwe koelvloeistof (motor lag eruit) en nieuwe bougies. Dus ik raad aan je koelsysteem een keer door te spoelen en wat van die pakkingdichter erin te doen, omdat je pakkingen hier en daar droog kunnen zijn en scheurtjes zouden kunnen vertonen.
Ook zou ik ff je (tussen) benzine filtertje vervangen. Misschien de kleppen en de onsteking een keer stellen en de contactpunten en de rotor + verdelerkap nakijken op corrosie.
Nieuwe accu erin en dan starten maar zou ik zo zeggen.
Roy
Bericht: # 3848Bericht Roy »
het gaat mij meer om het moment van de eerste keer starten! Zit er corrosie in de kop? Mag ik hem niet gelijk proberen te starten? Zijn er dingen die ik moet doen voordat ik hem start? Ik moet er wel bijzeggen dat voordat ik hem in de stalling zette, de auto in "concours" staat was!! Ik had een grote beurt gegeven, met o.a. kleppen stellen, contactpunten vervangen en ik had hem helemaal "gefinetuned"! Voordat ik hem wegzette was ie dus perfect!!
Goof
Bericht: # 3855Bericht Goof »
als ie al die tijd in een droog klimaat heeft gestaan, dus niet ergens in een vochtige hoek van de schuur of in het bos onder een stuk plastic, dan zou ik me niet zo'n zorgen maken. Ik heb hem ook gewoon gestart en no problemo
Jan-Geert
Bericht: # 3864Bericht Jan-Geert »
gewoon starten roy
Roy
Bericht: # 4061Bericht Roy »
Het is gelukt!! Ik heb m'n viertje vamiddag uit de stalling opgehaalt! Machtig mooi was het weer om na 2 jaar weer dat vertrouwde geluid te horen. Het starten koste geen enkele moeite! Ik heb de accu erin geschroeft,choke uitgetrokken, een paar keer op het gas getrapt en na een keer of 4 rondgooien kwam ie weer tot leven! :smile: Schitterend. Hij liep zo ontzettend mooi rond! Ik ben er vervolgens zo mee naar huis gereden zonder een centje pijn. Thuis heb ik hem helemaal nagekeken en er hoeft behalve een klein beurtje, niks aan te gebeuren!! Dit wordt tot oktober weer heel veel genieten in het brabantse land!! :smile:)
Groet,
Roy
Jan-Geert
Bericht: # 4068Bericht Jan-Geert »
mooi zo gefeliciteerd
Goof
Bericht: # 4079Bericht Goof »
het leven is goed in het brabantse land he Roy, of zingde gij tegenwoordig die nieuwe van Nico van de wetering (uit Rooi, jaja, ik ben op de hoogte)
Folkert
Bericht: # 4105Bericht Folkert »
Gefeliciteerd! Zo mag ik het horen!
Paul
Bericht: # 4147Bericht Paul »
Een Viertje start altijd!
Roy
Bericht: # 4149Bericht Roy »
Morgen gaat ie naar de keuring toe!! Ben benieuwd of ie er glansrijk doorheen gaat! :smile: Het enigste wat een probleem kan zijn is de Co waarde! Ik ben benieuwd.
Jan-Geert
Bericht: # 4181Bericht Jan-Geert »
even wat carbarateurreiniger erdoorheen gooien :smile:
Folkert
Bericht: # 4197Bericht Folkert »
of gewoon op de keuring laten schroeven...
Roy
Bericht: # 4206Bericht Roy »
Vandaag is ie gekeurd en hij is er glansrijk doorheen gekomen! Er was zelfs geen enkele opmerking geplaatst! Ik was er ook niet zo bang voor want hij is gelukkig totaal niet rot!! Vanavond heb ik hem een beurtje gegeven en nu is ie picobello in orde! Dus......rijden maar! :smile:
Folkert
Bericht: # 4208Bericht Folkert »
Nou, nogmaals gefeliciteerd! Het gaat zo te horen goed in R4land!
