ff voor de duidelijkheid; katja S en rodeo zijn niet de zelfde!!! rodeo behandeld mijn auto niet! katja heeft rodeo wel eens geholpen en daar is rodeo blijkbaar nogal trots op vandaar dat ie haar steeds noemt (denk ik).Op 2004-06-22 11:47, schreef W111:Wat stuurhuisrubbers zijn weet jij best, Katje, of Petar, de harmonikavormige rubbers die aan het stuurhuis zitten...Op 2004-06-21 22:16, schreef Katja s:
Kun je me uitleggen wat
'stuurhuisrubbers' zijn, en wat voor een verband die met de versnellingsbak hebben.
De versnellingsbak gaat omhoog bij het optrekken van de auto, niet omlaag, dat doet hij bij het achteruit rijden.
Bij het optrekken zou hij het stuurhuis kunnen raken, maar dan moet nmm de alumium behuizing kapot zijn, ter hoogte van de afstandshouders aan het chassis.
De versnellingsbak hangt met een blikken haakje zo, dat hij niet onder de auto uitvalt, dus omlaag kan hij (nog) niet.![]()
Als de voorste ophangrubber stuk is hangt de bak iets lager. Idd bij optrekken gaat de bak omhoog, maar as je de koppeling intrapt, of afremt op de moter dus geen kracht op de bak, klapt ie meteen weer naar beneden en heeft niet veel nodig om de rubbers van het stuurhuis op de rand van de voorbalken te doen raken.
versnellingsbak stuk?
Gaat dit over R4 ? Het stuurhuis zit boven de versnellingsbak, hoe wil je nou de sturrhuisrubbers tegen "de rand van de voorbalken" laten raken bij een naar beneden klappende versnellingsbak ?Als de voorste ophangrubber stuk is hangt de bak iets lager. Idd bij optrekken gaat de bak omhoog, maar as je de koppeling intrapt, of afremt op de moter dus geen kracht op de bak, klapt ie meteen weer naar beneden en heeft niet veel nodig om de rubbers van het stuurhuis op de rand van de voorbalken te doen raken.
JAAAAAAAA!!! je hebt helemaal gelijk!..
 Ik ben in de war met het rubber van de aandrijfas. Zelfde verhaal, dat wel, maar ik bedoel dus het binnenste rubber van de aandrijfas. Ik zal maar een bak koffie gaan drinken om goed wakker te worden...
Toppunt van arrogantie ? ..... Denken dat je op mij lijkt.
						- Rodeo-6
Naturlijk kun je je van alles blijven wijs maken JENNYOp 2004-06-22 12:22, schreef jagrie:ff voor de duidelijkheid; katja S en rodeo zijn niet de zelfde!!! rodeo behandeld mijn auto niet! katja heeft rodeo wel eens geholpen en daar is rodeo blijkbaar nogal trots op vandaar dat ie haar steeds noemt (denk ik).Op 2004-06-22 11:47, schreef W111:Wat stuurhuisrubbers zijn weet jij best, Katje, of Petar, de harmonikavormige rubbers die aan het stuurhuis zitten...Op 2004-06-21 22:16, schreef Katja s:
>> Doe mij maar een DAF <<
						- Rodeo-6
Ik sleutel niet aan een viertje van iemand te beroerd is om z'n viertje te onderhoudenOp 2004-06-22 12:22, schreef jagrie:ff voor de duidelijkheid; katja S en rodeo zijn niet de zelfde!!! rodeo behandeld mijn auto niet! katja heeft rodeo wel eens geholpen en daar is rodeo blijkbaar nogal trots op vandaar dat ie haar steeds noemt (denk ik).Op 2004-06-22 11:47, schreef W111:Wat stuurhuisrubbers zijn weet jij best, Katje, of Petar, de harmonikavormige rubbers die aan het stuurhuis zitten...Op 2004-06-21 22:16, schreef Katja s:
en die dan vervolgens daar de ander de schuld van geeft.
Ik weet nu al dat je binnen een maand weer met pech langs de weg staat,
ik hoop 's nachts, en ook waardoor.
Je bent die auto in geen enkel opzicht waard .
Koop een schijtg@lf of een j#p^ns-orgel.
En je moter met bak is niet in staat om je stuurhuis te raken, als het voorste rubber stuk is, dream on.
- Rodeo-6
Wat begrijpt je dan niet jenny,Op 2004-06-15 12:51, schreef jagrie:
vervolg van bonken en stotteren.
er is naar gekeken door mijn "mannetje"en die denkt dat er iets met de versnellingsbak kapot is, hij klinkt droog en alsof er iets blokkeerd, hij wist niet zeker of misschien het koppeling was. het was wel zo dat ik met mijn voet op de koppeling nog een beetje normaal kon rijden zonder te stotteren.
wie weet hier iets meer over , of dat dit het kan zijn?
je bent toch te beroert om dat ding te onderhouden.
Wel leuk om te lezen wat er dan allemaal stuk gaat en in welke volgorde, dus hou ons op de hoogte .
