gepiep onder de motorkap
hallo!
ik heb een vraag over gepiep: het lijkt ook een beetje op het gebalk van een ezel = lage piep overgaand in een hoge piep.
we hebben alles geprobeerd om het eruit te krijgen, maar geen succes. je hoort het vooral als je een stuk hebt gereden met hoge snelheid en dan in de stad rijdt en dan vooral onder de 40. als je harder gaat rijden verdwijnt het. wie kan dit mysterie oplossen???!!!groeten van paulien
Rob Captijn
- cyclofrene
Ik heb eens heel lang naar een gepiep gezocht dat ook voorkwam bij lage snelheden en bij een stationair draaiende motor. Op den duur werd ik er gewoon knettergek van. Ik dacht dat het ergens onder de motorkap moest zitten, maar kon het niet vinden.
Totdat ik een paar weken later mijn portier dichtgooide en één enkel piepje hoorde met precies het zelfde geluid. Het bleek een losgetrild moertje te zijn van de voorste ophangrubber van de uitlaat; precies onder de vloermat. Ik heb er gelijk maar een zelfborgend moertje opgezet. Wat was dat een verademing zeg, om het hinderlijke gepiep niet meer te horen!
keessie met zijn zessie
Same here.... Ik werd gek van een of ander trillend onderdeeltje in de cabine van mijn camper. Alles afgezocht en maar niet kunnen vinden. Totdat ik een bahco die onder de bijrijdersstoel lag oppakte. Gelijk was het geluid weg. Terugleggen,... bleek het het stelschroefje van die bahco te zijn.
- Rodeo-6
Het lagertje van de spanner van de waterpomp V-Snaar.Op 2004-05-19 12:07, schreef paulien:
hallo!
Los te koop voor ongeveer 3 euro's.
Wie wint wat die het goed geraden heeft ????
>> Doe mij maar een DAF <<
- Renault Classique
Zo heb ik trouwens ooit gehad dat er ineens een ontzettende blauwe walm onder de motorkap vandaan kwam. Stonk als verbrand rubbers dus ik dacht dat ik fik onder de kap had. Bleek dat de spanner van de v-snaar was vastgeslagen en de v-snaar dus door de wrijving lekker aan het verbranden was.
