thermostaat
even een vraagje over de thermostaat,
hoe krijg ik dat ding nu makkelijk uit die slang. ik wil hem graag even vervangen, maar hij zit er aardig vast in. wie heeft er een makkelijk maniertje
En hoe noem je nu die dop op de radiator waar de vent op aangesloten zit. je weet wel dat ronde ding met die twee aansluitpunten die in de radiator geschroeft zit. noem je zo'n ding ook een thermos?
aha, een thermocontact...weer wat geleerd.
maar natuurlijk heb ik de slangklemmen eraf gehaald. De slang is er zelfs af. Hij zit bij mij gewoon in het midden van de slang. Die van de bovenkant van de radiator loopt.
Moet ik de slang eerst een beetje warm maken ofzo, zodat hij er makkelijker uit gaat?
al eens geprobeerd om hem er uit te drukken met een stok of zo. En anders misschien wat wd40 erop spuiten en ff in laten trekken, dan glijdt ie goed. Ik zou in ieder geval niet je slang warm gaan stoken, die is van rubber remember, dus zal hij smelten of zelfs in brand vliegen als je niet heel erg goed uitkijkt. Permanente vervorming is ook goed mogelijk en dan kun je hem ook niet gebruiken. Je zou het wel eventueel met kokend water kunnen proberen, maar pas op voor de handjes
