remmen piepen
Bericht: # 35236Bericht R4F6GTX Automaat »
Mijn F6 automaat piept erg , elke keer als ik rem, ook bij erg langzaam rijden. Ik heb verleden week de boel los gehad, netjes schoon gemaakt, met kopervet de boel ingesmeerd (wat gesmeerd mag worden), de voering een beetje opgeschuurd en aan de buitenkant van de trommel een veer rond gespannen, iets wat "vroeger" vaker op remtrommels van auto's gemonteerd werd tegen het piepen. Tijdens de megarit op 4-4-4 was het piepen minder, maar nu des te meer. Ik moet uiteraard met die automaat wel vaker remmen en ook de remmen inhouden om stil te blijven staan, maar waarom piept dat nou zo.
an3s
Bericht: # 35239Bericht an3s »
vaak duidende piepende trommels op scheef uitslijten. Heb je recent de schoenen misschien vervangen?
Beste oplossing is trommels uitdraaien en nieuwe(!) remschoenen monteren.
Simpele oplossing (mits je nog niet al te lang zo rond- en doorrijdt is de schoenen van links nar rechts en vice versa te verplaatsen. Dan piept het ook maar hoort dat steeds minder te worden ipv meer.
Bericht: # 35240Bericht R4F6GTX Automaat »
Nee, geen remschoenen vervangen en ook niks aan de trommels zelf gedaan. Heb ook niet de indruk dat die scheef zijn of zo. Maar ik zal er eens andere op zetten; ik heb er toch zat liggen.
Rudi
Bericht: # 35249Bericht Rudi »
Das mooi, de mijne piept ook gigantisch bij het remmen. En dat als dank na zo'n grote rit.
Voordat ik aan deze mega-rit begon was er niks te horen. 't Is wa..
Bericht: # 35278Bericht R4F6GTX Automaat »
Dan zet jij er ook maar andere trommels op...
Erik
Bericht: # 35297Bericht Erik »
er is hier aleens eerder een topic over geweest ik denk een jaar geleden. Kan hem alleen niet vinden Oplossing was iets met balanceer lood????
Bericht: # 35327Bericht R4F6GTX Automaat »
Ja klopt, loodjes om de banden te balanceren kun je onder aan de ankerplaat erop slaan, dat houdt ook gepiep tegen.
Bericht: # 35346Bericht R4F6GTX Automaat »
Nu is het zelfs zo dat als ik voor een stoplicht stil sta en dus de rem ingedrukt hou, de rem ietsje losser hou waardoor ie zachtjes weg wil rijden, dan meteen is het geluid te horen, en erg hard, doordringend tot ver in je kop.
Renault Classique
Bericht: # 35365Bericht Renault Classique »
Dat is makkelijker: Oordoppies!
Rudi
Bericht: # 35454Bericht Rudi »
Op 2004-04-07 09:15, schreef R4F6GTX Automaat:
Daar moet ik inderdaad naar toe ja, maar nu ff niet. Eerst de trekhaak, dan komt de veiligheid wel. Ik neem wel een extra anker mee.
