Koeling
Gast
Als onze Renault 4 bestel stationair draait, gaat het koelvloeistof borrelen. Wij vermoeden dat dit komt doordaat er in de stationaire stand niet meer gekoeld wordt bij de radiateur. Verder zit er voldoende koelvloeistof in en werkt de thermostaat prima. Kan dit door een defecte pomp komen en is het schadelijk om hiermee door te rijden? Voor de rest rijdt hij als een zogenaamd zonnetje.
- cyclofrene
ik ben geen vier expert maar ik weet een beetje over motoren.
heb je al gekeken op de thermometer?
een motor mag echt niet heter worden dan
een graad of 95 celcius.
ik kan zelf aan een aantal dingen denken,
is het koelsysteem wel ontlucht?
zoniet, ontlucht het koelsysteem dan.
dat heb ik namelijk een keer met mijn moeders viertje gehad. hij was droog gelopen
(bijna) en toen heb ik wateer bij gevuld,
en toen begon bij ook als een gek te borrelen.
is de ontstekings afstelling wel goed als de
ontsteking niet goed is afgesteld kunnen je kleppen en cilinderkop knetterheet worden.
(das algemeen). check die afstellingen in het Renault 4 handboek
- cyclofrene
