Trillen in stuur
Ik heb al sinds jaar en dag last van trillingen in het stuur bij snelheden boven de 105 km/u, en de laatste paar dagen al bij 80 km/u, kortom, actie gewenst.
Het komt zeker niet uit de motor(ophanging), want het trilt net zo hard als ik de koppeling intrap en gas terug neem.
Ik dacht aan het volgende: de koeienogen en de bussen van de wieldraagarmen vervangen. In de Haynes staat dat de bussen alleen door een garage te vervangen zijn, klopt dat of is dat ouwelullenpraat ?
En vervolgens blijkt dat voor het demonteren van de onderste draagarm natuurlijk de torsiestang los moet, en dat hier speciaal gereedschap en een vorstelijk moment van 260 Nm voor nodig is. Klopt dit ? Ik heb het nooit gedaan, maar ik dacht dat de torsieveer van spanning af zou moeten kunnen door de onderste wieldraagarm gewoon helemaal vrij te laten hangen ?
Tips & trics ?
Tips & trics ?
Kijk eerst eens naar de balans van je banden. Hoe trilt het stuur, van R naar L of meer van boven naar onder? (drilbooreffect) Van R-L zijn de voorwielen uit balans, anders de achterwielen. Als dat allemaal goed is zou je verder kunnen gaan kijken naar koeienogen, maar dat is niet echt zo aan snelheid gebonden als je beschrijft; dat klappert gewoon altijd op de gekste momenten.
Hmmm, ja verstandige tips. Ik ben gelijk in de lunchpauze naar de bandenboer/uitlijner gegaan. Onderweg viel me op: het stuur wil puur links rechts draaien, dus de voorwielen. Bij de bandenboer gevoeld: ietsiepietsie speling, maar volgens de monteur geen enkele reden om de bussen te gaan vervangen. Volgens hem zijn mijn banden naar binnen uitgebold, dat krijg je met elcheapo spul na 15000 km. En er was wat scheefheid te zien tussen binnenkant en buitenkant slijtage, oftewel de uitlijning is niet helemaal jedat.
Ik hoop dattie gelijk heeft, overmorgen krijgt het autootje 3 nieuwe Goodriches (1 zit er net een maand op) en een uitlijnbeurt. En owee als het dan niet over is...
Schrik niet Peter, 180 wordt gehaald met prachtauto waarbij het begrip 'technische modificatie' een understatement is, dus dat mag niet tot minderwaardigheids gevoelens lijden. Die 150 is voor zover ik weet een gewone GTL, en ik denk dat die het kan halen bergaf met de wind in de rug.
Mijn F6 geeft op top 130 aan, maar het fijne is er dan helemaal vanaf.
Ik heb er inmiddels nieuwe banden op liggen, het is wel wat beter geworden, maar ik ben er eigenlijk niet tevreden over. Maar ook weer niet ontevreden genoeg om er echt fundamenteel tegenaan te gaan. Andere klusjes gaan voor.
