Koppeling zit los.......
Diana
Bericht: # 28083Bericht Diana »
De koppeling van mijn auto zit los, gaat zwaar en tijdens het schakelen maakt hij het geluid alsof hij niet goed in de versnelling staat.
Nou moet hij 29 oktober gekeurd worden en ik ben bang dat dit niet veel goeds opleverd.
Wie weet wat dit kan zijn en waar ik rekening mee moet houden?
jbeekmann
Bericht: # 28089Bericht jbeekmann »
In principe wordt ie op zoiets niet afgekeurd, tenzij het zo'n groot probleem is dat je gevaar op de weg oplevert...
Diana
Bericht: # 28090Bericht Diana »
Kan het zijn dat de koppingsplaat kapot is? Dat schijnt nogal een naar klusje te zijn toch?
an3s
Bericht: # 28098Bericht an3s »
Ik denk dat de drukgroep van de koppeling kapot is. Is ook geen fijn klusje
jbeekmann
Bericht: # 28130Bericht jbeekmann »
al het werk aan de bak is vervelend omdat je er zo moeilijk bij kunt. Wat ik het handigst vind is gewoon het motortje er even uit halen. Dat is minder werk dan het lijkt namelijk. Zo kan je er aan alle kanten bij en kan je m ook gewoon in het licht op de werkbank oid zetten.
Ron
Bericht: # 28137Bericht Ron »
Als je dat allemaal hebt wel. Sommigen hebben alleen een stoep en een paar boze buren.
jbeekmann
Bericht: # 28151Bericht jbeekmann »
de huiskamer is met behulp van een paar kranten en evt een houten plaatje ook een werkbank toch? Een takel maak je van bijvoorbeeld een grootschoot (boot in de buurt?) of van een lijn en twee dubbele blokken en een boom met stevige tak.
Diana
Bericht: # 28160Bericht Diana »
Wij hebben een eigen Renault garage :grin: (voor vrachtwagens)
Ron
Bericht: # 28164Bericht Ron »
...met een doppenset beginnend bij 24, en een brug met een minimaal spoor van 1,80 meter? Dan heb je daar ook niks an...
jbeekmann
Bericht: # 28203Bericht jbeekmann »
Wil Diana hierbij een aanbieding doen voor de eerstvolgende R4 sleuteldag?
an3s
Bericht: # 28223Bericht an3s »
Op 2003-10-24 11:18, schreef Ron:
Nee Ron, een vrachtwagengarage werkt met smeerputten ipv bruggen. 40 tons bruggen zijn namelijk nogal duur. :wink:
Bericht: # 28228Bericht R4F6GTX Automaat »
In die garage waar ik af en toe help hebben ze wel een brug, met daaronder een put van ongeveer 80 cm diep. Als daar een zware vrachtwagen op staat, meestal een legertruck of ook wel een Ginaf of Terberg met 5 assen (die dingen wegen nogal wat...), dan hoor je de brug echt kreunen van het gewicht dat ie moet oppakken. Een R4tje zou je misschien dwars op de brug kunnen zetten, en aantal naast elkaar.
an3s
Bericht: # 28230Bericht an3s »
Ja, en het enige waar je dan goed bij kan is de bodemplaat
Diana
Bericht: # 28448Bericht Diana »
Hij word nu APK gekeurd, ben benieuwd hoe hij het doorstaat! :smile:
