Geen snelheid meer in vierde versnelling!
				Mummelvrouw
Ik heb het antwoord gevonden!!!!!!!!!!
Het was de ...... BENZINESOORT. Ik kon maar niks vinden en toen besloot ik de tank vol te gooien met 98, zonder lood, (ipv 95) en alle problemen waren verdwenen! Hij rijdt weer Super. En nu ik het mij herinner is de kans groot dat, toen de auto in de garage is afgesteld met de nieuwe ontsteking, er ook super98 in de tank zat...
In ieder geval hardstikke bedankt voor alle reacties! Groeten, Menno
				Mummelvrouw
Zou het niet zo zijn dat het gewoon ligt aan het feit dat je tank nu vol zit? Zou misschien erop kunnen duiden dat de benzinepomp de geest aan het geven is? Aan de andere kant, zou ie dat dan wel in elke versnelling moeten doen. Dat is ook wat ik niet begrijp aan het hele verhaal. Waarom doet ie het nu alleen in 4? Bij die toerentallen in andere versnellingen zou ie dat ook moeten doen zou je zo zeggen. Of kom je nooit aan die toerentallen? Anders zou het misschien kunnen zijn dat het aan je aandrijflijn ligt. Misschien zit daarin iets niet helemaal lekker? Heeft die volle tank benzine een contragewicht functie en zit alles nu weer op z'n plaats of zo.
Ik kan er ook niet aan uit.
				Mummelvrouw
Kijk, dat is weer zo'n intrigerend verhaal waar je Sherlock Holmes kippenvel van krijgt. Ik ben benieuwd wat er gebeurd als de tank bijna leeg is, want dan weet je pas zeker het verschil. Ik kan me ook haast niet voorstellen dat die benzine het verschil maakt, hoewel het theoretisch wel kan: de ontsteking van 95 verloopt wat ongecontroleerder dan van 98 (het verhaal van meerdere ontstekingshaarden door lagere klopvastheid), dus als je ontsteking erg kritisch afgesteld staat (heel vroeg) dan zou dat net voldoende kunnen zijn voor laag vermogen. Dat dat verschijnsel dan in z'n 4 optreedt verbaast me niet omdat de motor dan z'n volle vermogen moet leveren, terwijl ie het in de lagere versnellingen nog redelijk bij kan sloffen. Wat me wel verbaasd is dat je dan vroeger geen pingelen hoorde (geluid van knikkers in een stalen pan), of waren dat je knalletjes ? Hopelijk niet.
Als dit verhaal waar is zou je dus ook resultaat moeten hebben met een latere afstelling van je ontstekingstijdstip.
PS Is die kop soms gevlakt ? Dan zou je compressieverhouding omhoog gegaan kunnen zijn wat ook de ongecontroleerde verbranding van 95 in de hand werkt.
Het is alweer een poos geleden, maar ik denk dat we iets te 4en hadden. Mijn schoonfamilie woont daar namelijk. Aanstaande weekend zijn wij (vrouw, kinderen en ik) er weer, omdat we weer iets te vieren hebben.Op 2003-10-17 23:27, schreef Ilona:
Wat moet je als 4tje ook in Harderwijk....(Grapje)
keessie met zijn zessie
				lillywashere
Ja, maar dat is een verschil als tussen appels en peren. Verschil tussen 95 en 98 benzine is als een verschil tussen spa rood en spa blauw.
Een viertje moet gewoon goed lopen op 95 ook zonder loodvervanger. Wij rijden al jaren niet anders en ze doen het er prima op.
