Vraagje ik heb een ander blok ingebouwd met mijn oude startmoter En nu doet die het niet! Alleen klik
Aandrijfassen en koppelingkabel nog niet gedaan?? Kan dat Uitmaken!!!!!!!!
startmoter
Heeft dat nieuwe blok lang stil gestaan? Zet anders eens een ratel met dop op je nokkenaspoelie en draai hem met de hand een paar keer rond. Hiervoor uiteraard de bougies eruit.
mocht dit niet helpen, dan vrees ik dat je startmotor naar z'n grootje aan het gaan is.
Gast
Ja ik heb hem op de hand rongedraait!
Maar om mijn vraag te verduidelijken de startmoter zegt klik en niet meer!
Koppelings kabel nog niet aangesloten en aandrijfassen ook nog niet!
Zou het echt de startmoter zijn Hoop het niet!
Als je de moter rondraait met bougies derin dat heb ik gedaan is dat soms erg???
Ik zou eerst een beginnen zonder bougies. Dan kun je onbelast oliedruk opbouwen en meteen je startmotor ff testen en de hap gangbaar maken. Maar zoals ik het nu hoor lijkt het er erg veel op dat je startmotor naar z'n grootje is, tenzij je een slecht massa contact hebt. Zou ik maar eens checken, die zit aan de versnellingsbak.
