slagletters
Gast
Bericht: # 25036Bericht Gast »
wie kan me uitleggen hoe het zit met omkatten van een eerlijke auto ik doe dit even niet onder mijn eigen naam begrijpen jullie vast wel.
Is er iemand die me kan helpen
Gast
Bericht: # 25037Bericht Gast »
* eerlijke auto hebben
* sloopauto of alleen kenteken ervan hebben
* nummer van de sloper overslaan op je eerlijke auto
* registreren
* klaar
The_Underd0g
Bericht: # 25043Bericht The_Underd0g »
moet ge bij een R4 nie gewoon zetels overzetten vermits daar nummer opsta :smile:
Gast
Bericht: # 25044Bericht Gast »
nou ja ik snap zetels verplaatsen niet zo goed want het staat in de balk en die zit vast. Maar heb je geen slagletters nodig om te doen. Want het lijkt erop dat het gewoon met een soort prikpen is gedaan??? Iemand ervaring
Gast
Bericht: # 25045Bericht Gast »
Volgens mij moet je slagletters hebben.
Oude plaatje er uit en nieuw plaatje er in lassen.
Bij was de code onleesbaar en toen heeft de garage er gewoon even een nieuwe ingezet.
Verder moet je de plaatjes onder de motorkap overzetten. Daar staat de code ook op.
Volgens mij allemaal zo te doen.
Maar hoe zit het dan met de kleur?
Dat staat ook op je kenteken....
Goof
Bericht: # 25049Bericht Goof »
En dat laatste zou ik ook wel eens willen weten.
AVT
Bericht: # 25051Bericht AVT »
Gehele auto overspuiten!!!!!
Bas
Bericht: # 25053Bericht Bas »
Ik heb wel eens begrepen dat de kleur op je kenteken niet overeen hoeft te komen met de kleur van de auto.
maar om uitsluitsel te krijgen, bel de RDW:
Goeiedag mevrouw/meneer, ik wil mijn auto over laten spuiten in een andere kleur omdat ik hem opgeknapt heb, kan ik dit doen zonder dat ik een nieuw kenteken hoef aan te vragen, of kan ik de kleur op het kenteken laten veranderen?
en klaar je weet het!
philip
Bericht: # 25066Bericht philip »
nou beste heren
hier jullie langgezochte info
allereerst slagcijfers en letters kan je zo bij bijv de fixet kopen of een andere grote ijzerwaren handel
(ik heb ze liggen ivm mijn eenden hobby)
en net als hierboven bij bijv de eend is ook de renault 4 voorzien ban een los chassis dus als deze rot is en je wilt hem vervangen dan kun je darin de nrs overslaan
als je het officieel wilt doen moet het via de rdw want je mag dit eigenlijk niet zelf doen !!!!
maar het is een te vervangen onderdeel net als de koets ofwel de carresorie :kortom als je koets rot is en je kunt een goede kopen in een andere kleur dan kan en mag je deze vervangen en je bent niet verplicht deze ook qua kleur aante passen!!!!
liever wel volgens de apk keurmeester maar let op :niet verplicht!!!!!!!!!!!
dus ook als je het chassis vervangt kan en mag dit alleen moet je wel voor het correcte chassis nr zorgen wat ook daadwerkelijk bij het kenteken hoort
maar ja hoe je dit nr erinzet is aan jou
je kan natuurlijk slapende honden wakker maken of als nike zegt ...just do it.....
zo heb ik al diverse malen koetsen vervangen bij eenden ivm schade of zo rot dat een restauratie nutteloos was ,vervolgens heb ik eerst een poosje met de vervangen koets gereden een bij de apk was dit nooit een probleem!
het kenteken vermelde grijs maar de auto was rood! ..nou en?
als je het chassis vervangt dlijp dan het oude nr eruit neem een strip metaal 2 mm dik sla hierin het nr op de werkbank of iets dergelijks en las deze over de plaats van het oude nr neem een metalen stempel groter dan het plaatje en geef deze een pestklap zodat deze nu net zo hoog ligt als de rest van de stoelkokerbalk
en voila ........kind kan de was doen
en deze info is echt wel bekend bij rdw en politie en heb de indruk dat dit ook wel gedoogt wordt,
want laten we nou eerlijk zijn we hebben het over een r4 en nioet over een porsche/mercedes/bmw/hummer ed. die worden omgekat omdat deze regelmatig gestolen worden maar bij de r4 is hier geen sprake van .dat weet iedereen,dus waarom zou iemand moeilijk doen?!
Gast
Bericht: # 25067Bericht Gast »
Heb het nummer er een keer ingeslagen met een centerpunt:ben je wel effe mee bezig
Ron
Bericht: # 25078Bericht Ron »
Koeienletters wel ja.
En kleur van de carrosserie dondert inderdaad niet. Maar als ik als keurmeester én een kleur, én een nummer beroerd zie, ben ik opeens kleur- en zeurmeester.
Het zal inderdaad helpen dat de waarde van je auto dat van de Porsches niet benadert.
Bericht: # 25084Bericht R4F6GTX Automaat »
op grijs kenteken auto's staat geen kleur vermeld. (F4/F6)
Boerammetje
Bericht: # 25101Bericht Boerammetje »
Eh, Philip, ben jij dan in staat een nummer in 1 van mijn auto's te staan waar het niet instaat? Ik heb een kenteken waarop een auto beschreven wordt waarvan de beschrijving en kleur precies kloppen...
Kleurwijziging kun je inderdaad doorgeven, maar zla je dat niet doet levert het nooit problemen op...
Erik
Bericht: # 25109Bericht Erik »
Ok jongens ik hoef dus niet meer anoniem te blijven zo illegaal is het dus niet> Ik heb een rode 4 gtl gekregen waar sloop in eigen beheer is aangevraagd. Dus ik ben op zoek naar een kenteken.
Deze auto is in een goede bodemstaat alleen de remmerij en uitlaat moeten worden vervangen
Wie kan mij helpen met een kenteken????
Gast
Bericht: # 25129Bericht Gast »
Je kan het oude kenteken wel weer terug krijgen,RDW bellen en laten keuren.zo´n keuring is vergelijkbaar met de apk
