tank lek, wat nu??
Hoi,
In een poging om mijn tank leeg te maken is de bus waar de aftapplug inzit afgebroken. De tank is nu wel leeg, maar hoe krijg ik de plug weer op z'n plek? De soldering waarmee de bus de tank vast zat is gebroken. Bestaat er een soort van wartel of plug die ik in het gat kan doen zodat de tank weer dicht is. Solderen kan wel, maar is riskant i.v.m. de benzinedamp.
Wat kan ik het beste doen? Wie heeft voor mij de gouden tip?
BVD
BVD
"Hallo, hier de meldkamer...
kan iemand even die camerageile junk in de Kalverstaat ophalen ?"
Als eerst hebben we de tank verwijdert. Hierbij moet het dwarsbalkje waar ook de reservewielsteunen aan zitten worden vewijderd. Vergeet niet de vulpijp met een prop te dichten zodat er geen rommel in de tank valt.
Daarna de tank omkeren en een of twee keer doorspoelen met water. Daarna de tank vullen totdat deze bij na vol is en er water uit de vulpijp komt. Rondom schoonmaken en verhitten en dichtsolderen met een vuurbrander. Als het goed is issie nu water en benzinedicht. Veel plezier!!
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Jorijn op 2003-08-11 22:08 ]</font>
