1400cc op gas??
Ik heb die f6 voor 199 euro min of meer gekocht (zie vraag en aanbod) en zit me nou even af te vragen in welke auto ik die 1400 motor ga zetten, in mijn f6 of in de gtl van Mailin. De gtl is ook met standaard motor al behoorlijk pittig en dus zou ik hem het liefst in mijn f6 zetten maar die heeft een gasinstallatie. En dus zit ik met de volgende vragen:
-hoe hoog is de compressie van zo'n R5 1400 blok eigenlijk?
-en moet de kop dus aangepast om op gas te rijden of houdt dat blok dat wel?
-en waar vind ik een mengstuk voor op een dubbele weber carb. ?
OK. kleppen ruimer stellen was ik al van plan. Maar dit blok heeft een dubbele weber carburateur waar naar alle waarschijnlijkheid een ander mengstuk opmoet dan op een gewone solex carb. Kan je die ook gewoon nieuw kopen? Waar dan?
Hier in Eindhoven heb ik een adres die nog veel "ouwe" gasstukken heeft liggen. Ik zal van-de-week daar eens vragen; ik wil er ook voor mijn F6 een tussenstuk hebben. Bij mijne zit ie in de luchtfilterslang. Gaat ook, alleen start niet lekker.
_________________
F6 Automaat, F6 Sinpar en F6 NATO;
En nóg een paar leuke voertuigen.
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: R4F6GTX Automaat op 2003-07-05 23:14 ]</font>
_________________
Je bedoelt deze:Op 2003-07-05 17:49, schreef schoapke:
er is nog iemand bij de club met een blauwe F6 super snel op LPG
(heeft ook een schattig klein sleurhutje)
Meer uitermate mooie plaatjes van deze:
http://httpd.chello.nl/~f.sikkema1/r4at ... 0/a30.html
Gast
Op mijn foto zit er wat achter de voordeur. En die ziet er vrijwel hetzelfde uit als bij jouw naast de tankdop... Ergo: Yeps. Menno zijn blauwe F6 rijdt ook (natuurlijk) op LPG en gaat dan weer beduidend harder dan die van Willem!Op 2003-07-06 23:46, schreef schoapke:
Je zou het zo zeggen, maar op mijn foto zit er nog iets naast de tankdop....
Maar Willem is natuurlijk ook weer een stukje zwaarder als Menno. toch????
_________________
http://members.lycos.nl/targnon
Dit wordt Fonziezz website.
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: renault4 op 2003-07-08 09:38 ]</font>
_________________
martijn lagerweij
Ik heb twee viertjes iin elkaar geknutseld met een 1400 cc TS dan wel TX. Deze konden beide echt niet op gas lopen. De kleppen zakten nog sneller dan mijn bankrekening. Op alpine gaat het prima, maar met deze blokjes zou ik het echt niet doen. Ik zou kleppen aan laten passen. ALS je het mooi wil doen moet je geen gasstuk nemen maar door een gasboertje twee pipetjes in beide trappen laten zetten. Dit werd vroeger erg veel gedaan en heeft tot gevolg dat de twee traps werking echt voelbaar blijft je minder stromingsverliezen hebt en hij ietsjepietsie zuiniger is. Ik had een adresje in Sneek van een gepensioneerde gas boer. In mijn alpine en bij die 1400 cc's was dat echt perfect. Ze boren een gat onderin (onder de gasklep) in beide kamers Draad tappen buisje erin met locktide T- stuk in je gastoevoer en rijden maar. ECHT PERFECT. Misschien weten onze gasspecialisten wat ik bedoel of waar je het nog kunt laten doen. SUCCES
