Afslaan bij het afremmen
Bericht: # 21335Bericht schoapke »
Kent U dat?
Puffel je al uren lekker over de snelweg, maar op een gegeven moment komt daar een eind aan. Remmen dus...
En dan slaat de moter af. Nou rem ik meestal pompend omdat ik het "moeten stoppen" meestal al wel zie aan komen. Voetje op de koppeling en een beetje remmen, zo nu en dan terugschakelende.
Nou komt mn karretje net van de keuring waarbij ze ook de contactpuntjes gesteld hebben....
Iemand ervaring mee???
marco
Bericht: # 21346Bericht marco »
marco
Bericht: # 21347Bericht marco »
Ik bedoel ik heb precies hetzelfde gehad, het is puur een kwestie van afstellen, maar t hoe en wat antwoord moet ik je helaas schuldig blijven..
David
Bericht: # 21349Bericht David »
Ligt aan je carburateur. Twee dingen: je CO-schroefje is voor de keuring wat ingedraait, waardoor-ie nu wat schraal is afgesteld en de stationaire afstelling staat wat laag. Remedies: draai je CO-schroefje iets uit en laat de auto stationair iets meet toeren draaien (door at andere schroefje wat in te draaien!) Succes!!
Bericht: # 21444Bericht schoapke »
Nu nog wat centjes voor benzine voor een proefritje en we're off
rodeo4
Bericht: # 21449Bericht rodeo4 »
Bij mij was het valse lucht.
Ergens in mijn Carburateur hoort een plugje te zitten, en die was weg. Gewoon rijden ging best prima, maar bij het afremmen telkens afslaan.
an3s
Bericht: # 21451Bericht an3s »
idem.
Dat douceurtje zit overigens niet in je carburateur maar in het slangetje ernaast.
Jorijn
Bericht: # 21457Bericht Jorijn »
Bij mij zat een keer de hele carborateur los. Dan zuig je pas valse lucht!! Ook weer zeer simpel te verhelpen.
"Hallo, hier de meldkamer...
kan iemand even die camerageile junk in de Kalverstaat ophalen ?"
Bericht: # 21472Bericht schoapke »
Morgen maar weer onder de moterkap dan maar...
Bericht: # 21535Bericht schoapke »
Okee. karretje pruttelt weer lekker. Kom nu alleen net ni boven de 120km/u uit. Daar waar ik eerst 140 km/u haalde (mag niet, weet ik, maar wie wil nu ni weten hoe hard zn karretje kan)
Welk schroefje welke kant op????
