AT conversie vraagjes
David
Bericht: # 19681Bericht David »
Toch zou ik daar mee oppassen, want een verjonging (diameterverkleining) of (gedeeltelijke) dwarsboring hebben toch een grote invloed op de kritische doorsnede die noodzakelijk is voor het overbrengen van de kracht, giezien mijn lessen constructietechniek. Bovendien krijgt je door het lassen een warmtebehandeling ter plekke van de HAZ (Heat Affected Zone, het gebied rond de las dat globaal gezegd boven de 750 graden C uitkomt): het materiaal verhardt ter plekke en wordt bros, en bij een aandrijfas wil je juist dat het materiaal sterk en taai is met een hoge vermoeiingssterkte. Dus je krijgt EN een verjonging EN in het overgebleven materiaal nog eens een warmtebehandeling. Ik zou het gewoon proberen te doen met standaard onderdelen. Want ALS het stukgaat gaat het op hoge snelheid stuk en heb je veel schade......
Ron
Bericht: # 19700Bericht Ron »
Dat wordt dan wel een smakelijke post...
Gast
Bericht: # 19708Bericht Gast »
Heb twee jaar in een 4 met Alpinemotor gereden met een 4GTL bak en is nooit kapot gegaan!!!!!Wel goede kwaliteit olie gebruiken!!
Groeten Ton
dijk651@zonnet.nl
Ron
Bericht: # 19720Bericht Ron »
Hee, ene Ton van Dijk. Via Paul hier zeker?
Of zit ik er naast?
Gast
Bericht: # 21317Bericht Gast »
Nee Ron,
We hebben in het verleden wel een paar keer meelcontact gehad voordat je dat schitterende gele exemplaar hebt gekocht....
Overigens heb ik nog een goede 5AT 5 bak liggen.
Ben nu bezig mijn 5A blokje in een DAF 55 pas te maken,kom maar op met de 4tjes :smile:))
Groeten Ton
Ron
Bericht: # 21318Bericht Ron »
We rijden je helemaal zoek man! Al ben ik benieuwd hoe dat gaat met een Vario.
Heel erg benieuwd zelfs.
Gast
Bericht: # 21326Bericht Gast »
Hahahaha,we zullen zien......heb nu een 1400 met 72pk wil aardig,maarja geen Alpine hé.....
Ben inderdaad ook wel benieuwd!!overigens rijden er in iedergeval al twee rond in NL
Maar ik zal er nog wel het eea aan moeten modificeren:waterpomp naar andere kant van kop,nokkenas inkorten,distributiedeksel aanpassen,etcetera etcetera.
Ik laat TZT wel weer wat van me horen,kunnen we het een keer proberen....
Groeten Ton.
Ron
Bericht: # 21359Bericht Ron »
Mijnes loopt zeer ruim over de 100 PK.
Heb je alvast wat om op te mikken.
Maar het gaat hangen op de overbrenging.
Ik zit even te denken : jij hebt maar één keer een turbo-gat! Nog een korte ook.
Oei. Ik hoop dat mijn extra PK's het goedmaken...
Gast
Bericht: # 21363Bericht Gast »
Heb (helaas) helemaal geen turbo-gat,het is een normale 5 Alpine motor :wink:
Al met al denk ik toch dat jij in iedergeval sneller weg zal zijn!!!!Maarrrrrr op het moment dat jij moet schakelen.......
Wie weet,eerst het blok maar eens uit elkaar halen.
Heb namelijk een keer met te weinig olie gereden(OLIEDOM NATUURLIJK),dus ff kijken wat er van over is :smile:
Goed weekend
Ton
Ron
Bericht: # 21366Bericht Ron »
Parrrdon, natuurlijk heb je geen turbo.
Laten we stellen dat ik uitging van het voor mij slechtste scenario.
Overigens, er schijnen speciale sport-riemen gemaakt te zijn voor de Rallye-DAFjes. Lijkt me wel handig om die te gebruiken. Moet je dan ook rotzooien met de pulleys, of niet?
Registreer je naam gewoon even. Scheelt weer een anonymous.
Ton
Bericht: # 21420Bericht Ton »
Ron,
heb ´m al en heel stuk aangepast 3cm verlaagd,velgen 1,5"breder gemaakt,veerpootbrug,rallye draagarmen,snaren die ±80pk/stuk kunnen hebben,open uitlaat,voorlopig dus een renault 1400(volvo) motor.
Trouwens....een 1108cc is ook simpel snel te maken,in marathon uitvoering hadden ze 60pk!!!dus moet met een 4 1108cc kunnen.
Schiet me te binnen dat ik geen alpine verdeler meer heb :sad:,heeft iemand er nog een liggen??
Groeten Ton
