Carburateur
Carburateur
Hoi allemaal, ik ben op zoek naar het ronde rubbertje dat aan het lange beweegbare armpje zit van een 32 mm Solex carb.
Armpje sluit een buis op de carb. af als je gas geeft, de naam ervan ben ik even kwijt.
Gr. Jan.
Gr. Jan.
Re: Carburateur
Dat rubbertje sluit de vlotterkamerontluchting af dacht ik. Ze sneuvelen vaker, ik heb er geen over. Ik denk niet dat het een probleem is als deze ontbreekt.
Re: Carburateur
Ook hier nogal eens een probleempje met de stat. sproeier, zit in een 32 mm Solex.
In de sproeier zitten 2 gaten, maar zit er in het einde ook een (minuscuul) gaatje?
Re: Carburateur
Dat kleine gaatje is het brandstofgaatje, die andere 2 zijn voor lucht. Ik heb daar ooit een schetsje van geplaatst.
Inderdaad heeft de stationairsproeier de neiging te verstoppen, dat is een nadeel; voordeel is wel dat je erbij kunt zonder de carburateur uit elkaar te hoeven halen. Dat is bij de Zenith 28IF wel anders (maar daarbij geeft de stationairsproeier dan ook minder vaak problemen).
Re: Carburateur
Ja, je kunt er vrij makkelijk bij, gelukkig, ik zal er eens met een spiertje van een fiets rem kabeltje door prikken
Bedankt weer!
Bedankt weer!
Re: Carburateur
Ik adviseer doorblazen; bij doorprikken loop je het risico het caliber te veranderen (vergroten)
Re: Carburateur
Dus alles weer doorgeblazen en loopt weer super!
Helaas plastic gas stangetje van kleppen deksel naar carb. afgebroken
Op div sites gezocht, niet aan te komen!
Dus zelf maar aan het knutselen gegaan:
men nemen 2 haakse kogel koppelingetjes
van 5 mm, kogeltje eruit, is 8mm, past het huis perfect op de plaats waar het plastic stangetje op gedrukt zat.
Die 2 verbinden met een 5 mm draadeindje van ong. 10 cm lang, borgmoertjes op het draadeind om loslopen te voorkomen, en heb een stangetje wat niet meer breekt!
Plastic is kwetsbaar met deze temperaturen!
Gr. Jan.
Gr. Jan.
Re: Carburateur
Hier de gevraagde foto, ik hoop dat het goed te onderscheiden is
Zaterdag te zien bij het clubhuis.
Gr. Jan.
Re: Carburateur
Goed opgelost!
Deze koppelingetjes bestaan ook origineel in staal, met draadeindjes, dus afstelbaar. Idd steviger (en veelzijdiger) dan (vaste) plastic koppeling.
Re: Carburateur
Deze koppeling. zijn ook van metaal, ook afstelbaar, je kunt ze op het draadeindje stellen.
Ik heb er wel een klein bochtje in gemaakt aan de carb. kant.
Werkt weer perfect.
Werkt weer perfect.
