Hao bak slecht in achteruit.
Crelesy
Bericht: # 185688Bericht Crelesy »
Zoals de titel zegt, mijn Renault gaat steeds slechter in z'n achteruit.
Je vergist je makkelijk tussen de 4e versnelling en z'n achteruit.
Rubber hoes en kunstof ring zitten netjes op de stang. En ik heb een rubber slang over de stang getrokken om de pook speling te minimaliseren.
Het lijkt zeg maar alsof je niet ver genoeg naar rechts kan kantelen (bestuurders visie) om goed de achteruit positie te vinden.
Is hier wat over bekend?
Alle info is welkom voor ik de deksel er af trek.
Ouwe meuk is leuk (beer)
Re: Hao bak slecht in achteruit.
Bericht: # 185694Bericht Bertje »
Ik heb er geen ervaring mee, maar heb je axiale speling op de schakelstang die uit het versnellingsbakdeksel komt?
Bericht: # 185695Bericht Tweety »
De vraag is, ligt het aan de overbrenging of zit het in de bak.
Als je rechtstreeks de schakelstang vast pakt en schakelt zonder gebruik van de paraplu, hoe schakelt ie dan.
Andere vraag is ontkoppelt ie nog wel goed. Als de motor niet draait heb je dan hetzelfde probleem of niet ?
Ik heb met m'n R16 een tijdlang een soortgelijk probleem gehad, waarbij wanneer de motor en bak warm waren de achteruit versnelling haast niet ingeschakeld kon worden. Dit bleek uiteindelijk het gevolg van afzetting, van waarschijnlijk anti-lek spul, op de naaf vd vork van de achteruit versnelling die door een buis-achtig deel heen moest.
Maar dat was wel een heel ander type bak.
Crelesy
Bericht: # 185696Bericht Crelesy »
Dank voor je reactie.
Koppeling heb ik aan gedacht en proefondervindelijk uitgesloten (veel te strak gezet en getest, maakt niet uit).
Dat met direct op de pook proberen ipv de paraplu kan ik wel eens proberen. Het voelt ook alsof ik t niet haal ofzo.
Zou best kunnen dat mijn rubber verdikking op de stang er juist voor zorg dat er geen ruimte meer op t oog zit van de paraplu om te kantelen. Hmm. Stof tot nadenken tot ik tijd heb vd week om dat te proberen.
Bericht: # 185697Bericht Tweety »
Crelesy schreef: vr mei 15, 2026 11:18 am Koppeling heb ik aan gedacht en proefondervindelijk uitgesloten (veel te strak gezet en getest, maakt niet uit).
De test is meer met niet draaiende motor, dan sluit je eventueel ook een slecht werkende hevel uit.
Bericht: # 185698Bericht Bertje »
Crelesy schreef: vr mei 15, 2026 11:18 am Zou best kunnen dat mijn rubber verdikking op de stang er juist voor zorg dat er geen ruimte meer op t oog zit van de paraplu om te kantelen.
Goed punt!
Crelesy
Bericht: # 185712Bericht Crelesy »
Yup gefixt.
Tis nog geen nieuwe maar t schakelde weer goed in z'n achteruit. De verdikking op de stang beperkte de mogelijkheid om de paraplu te kantelen.
Dus rubber slang op de schakelpook om speling op te vangen is geen verbetering.
Bedankt voor t meedenken!
Bericht: # 185713Bericht Bertje »
Fijn dat t opgelost is!
