welke koelvloeistof
welke koelvloeistof
Bericht: # 185271Bericht dirkoosterhoff »
Hoi,
Ik las hier op het forum dat als je een motor hebt met een aluminium cilinderblok en ook een aluminium waterpomp het schadelijk is om groene G11 koelvloeistof te gebruiken. Dit zou corrosie in de hand werken. Klopt dit en moet ik dus de rode G12 vloeistof gebruiken?
Wel gek want alle viertjes die ik heb gehad hadden groene koelvloeistof en daar zaten ook motoren bij met aluminium koppen en waterpompen. Nu heb ik dus niet lang geleden mijn koelvloeistof vervangen ( zat groen in ) met weer groene vloeistof. Op de fles verpakking staat onder andere het symbool voor anti corrosie. Wat is wijsheid. Toch maar weer vervangen door de rode G12?
Alvast dank en groet, Dirk
p.s. ik heb een 688 motor (1100 ) uit 1988
Re: welke koelvloeistof
Bericht: # 185273Bericht dirkoosterhoff »
heb het ook eens even gegoogled. Schijnt toch niet schadelijk te zijn. Bevat een silicaat wat corrosie voorkomt. Maar je moet het zeker niet mengen met G12. Dan werkt het niet meer.
Bericht: # 185274Bericht Tweety »
Ik heb altijd groene koelvloeistof gebruikt zonder enig probleem.
Bericht: # 185275Bericht dirkoosterhoff »
Oke dan laat ik het maar zo. Misschien als ik het weer eens moet verversen maar G12 gebruiken
Bericht: # 185279Bericht Bertje »
dirkoosterhoff schreef: di jan 20, 2026 5:39 pm heb het ook eens even gegoogled. Schijnt toch niet schadelijk te zijn. Bevat een silicaat wat corrosie voorkomt. Maar je moet het zeker niet mengen met G12. Dan werkt het niet meer.
dirkoosterhoff schreef: di jan 20, 2026 5:41 pm Oke dan laat ik het maar zo. Misschien als ik het weer eens moet verversen maar G12 gebruiken
(ehh)
Bericht: # 185283Bericht dirkoosterhoff »
Crelesy
Bericht: # 185292Bericht Crelesy »
Haha,
Je hoeft 't niet te vervangen voor G12. Je zegt zelf al dat er corrosie bescherming in G11 zit....
Maar 't MAG wel. Zoals je zelf zegt. Maar dan moet je systeem wel helemaal schoon zijn en dat gaat moeilijk.
Laat maar lekker G11.
Ouwe meuk is leuk (beer)
Bericht: # 185293Bericht dirkoosterhoff »
Prima! :D
Bericht: # 185296Bericht Bertje »
Mijn punt is dat je nauwelijks van type vloeistof kunt wisselen omdat er altijd wel een restant van de oude vloeistof in het systeem achterblijft.
Tenzij je het motorblok expliciet aftapt en liefst nog eens spoelt met water zodat als er een restant is, dit puur water is.
Bericht: # 185298Bericht dirkoosterhoff »
Dat zou dan ook mijn bedoeling zijn geweest maar ik hou het maar bij de groene G11. Heeft in al mijn viertjes prima gewerkt.
Was alleen aan het twijfelen gebracht door een bericht hier op het forum maar dat heb ik dan verkeerd begrepen denk ik.
