voorwiel lagers trommel remmen
diamond
Bericht: # 184639Bericht diamond »
De prioriteit ligt nu eerst even bij de apk afkeur op voorwiellager speling,
die heb ik nu nog na plaatsen nieuwe lagers :roll: (juni 2023)Gelukkig er door geglipt met de APK ,maar nu
voor de een nieuwe APK, hetzelfde probleem nauwelijks gereden maar heeft het zin/nut weer nieuwe te plaatsen?
Heb ze nu op proef met 130 nM vast gezet maar geen verschil.
Wat kan ik nog proberen?
diamond
Re: voorwiel lagers trommel remmen
Bericht: # 184641Bericht diamond »
ik heb nu gezien als ik mijn wiel verticaal beweeg
beweegt m'n aandrijfas ook mee beweegt (uhh) ik
kan ook mijn aandrijf een beetje bewegen in het fusee stuk?
Wat kan ik me dan voor probleem voor stellen?
De beweging zit denk ik niet in de lagers ?
Bericht: # 184642Bericht jandoe1000 »
Aannemende dat je geen speling hebt op de fuséekogels, lijkt erop dat je lagers speling hebben in de fusée zelf. Dat zou betekenen: fusées vervangen met nieuwe, passende lagers
diamond
Bericht: # 184643Bericht diamond »
okay die indruk had ik ook ,maar je verslijt toch geen fusee? Heb er zelf 2023 nieuwe lagers voorzichtig in gedrukt(hooguit 500km) en merkte toen niet veel ruimte met indrukken. Ga dan toch maar opzoek naar andere fusee stukken.Ik zie geen andere oplossing?
Bericht: # 184644Bericht jandoe1000 »
Eens, het is wel gek. Zijn de kogels wel goed, ook de pen die in de fusée zit? Zit de aandrijfas goed gemonteerd met de juiste ringen, is het het juiste model en zit er geen speling op de spiebaan?
diamond
Bericht: # 184645Bericht diamond »
Als ik het wiel beweeg zie en voel je duidelijk de beweging tussen velg en rem grondplaat en je ziet de aandrijfas bewegen.
Mogelijk zit de koper stofring er niet tussen maar die heeft toch geen aanhaalmoment functie?
diamond
Bericht: # 184646Bericht diamond »
Het is mij wel duidelijk dat de ruimte niet zit in de onder of boven fusee kogel
Bericht: # 184647Bericht Bertje »
Klinkt inderdaad als speling tussen fusee en lager; dus de klempassing is niet in orde.
lordje
Bericht: # 184648Bericht lordje »
Is de afstandsbus wel gemonteerd?
Voormalig Steunpunt NO
Bericht: # 184649Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Ruimte tussen de naaf en de binnenring van de lagers?
Succes en groet
Harry
diamond
Bericht: # 184650Bericht diamond »
ik ontdek een verloop in de naaf 30mm bij naaf 29,90 uiteinde naaf net nieuwe besteld
Weet iemand zit de tussen bus er strak om? en zit de conische ring er ook ruim om?
diamond
Bericht: # 184652Bericht diamond »
Ik lees net dat de tussenbus maat is 30,70 dus dat klopt wel dat die ruim hoort te zitten,
en de conische ring zelfs 31mm :)
diamond
Bericht: # 184655Bericht diamond »
Helaas naaf nieuw en nieuwe lagers geen verschil :(
Lijkt mij nog de enigste oplossing andere fusee stukken.
Morgen eerst maar herkeur :roll:
diamond
Bericht: # 184658Bericht diamond »
Lachend goedgekeurd :D
Bericht: # 184659Bericht Bertje »
Lachend goedgekeurd, maar nog steeds speling?
Dan is het probleem nog niet opgelost, maar is wel de tijdsdruk eraf.
