Project R4 GTL 1983 : 4K
kaasjong
Re: Project R4 GTL 1983 : 4K
Bericht: # 182866Bericht kaasjong »
Vandaag een heerlijke sleutelmiddag gehad. Electra in het motorcompartiment aangesloten. Gaskabel netjes gemaakt. Niet dat het heel snel ging maar alles lukte wel en dat is fijn.
Water in het koelsysteem om te kijken of er geen lekkages zijn. Op enkele slangenklemmen na tot nu toe goed dicht. Ja en toen moest ie natuurlijk wel even lopen. Verrassend hoe snel hij startte (en hoe snel de benzine op was...). Hij loopt mooi maar heeft wel een beetje rauw, hard geluid ondanks dat nu de uitlaat erop zit. Is dat toch ergens lekkage aan de uitlaatzijde of is dat omdat er nog geen luchtfilter op zit?
Verder ben ik een beetje in dubio over hoe de kabel voor de snelheidsmeter moet lopen. Op foto's bij het uit elkaar halen zie ik hem onderlangs lopen. Ik heb hem nu aan de bovenzijde langs het spatbord. Dan maakt de kabel veel minder bochten wat me alleen maar goed lijkt. Waar hoort de kabel te lopen en zijn er nadelen aan het bovenlangs laten lopen?
Ik bedenk me nu dat dit wel handig was geweest met foto's :oops:
JoReno
Bericht: # 182867Bericht JoReno »
Bovenlangs !!
Citroën:
2CV6 Spécial (1988)
Renault Captur 09 TCe (2015)
Bericht: # 182869Bericht Bertje »
Inderdaad bovenlangs, en als je een originele radiateur hebt zit daar zelfs een clipje aan de zijkant waar de kabel in kan. Te zien op de foto van Jo, onder de vuldop, op 1/3 van de radiateurhoogte
kaasjong
Bericht: # 182895Bericht kaasjong »
Vanmiddag wel lekker gesleuteld maar helaas niet productief.
Het probleem was de kachel. De warmtewisselaar was afgebroken van de ventilatorbehuizing. Nu de warmtewisselaar met 2 beugels vast gezet aan de carrosserie. Veel passen en meten maar uiteindelijk wel met een bevredigend resultaat. Kachel zit er goed in en klepschakelaar past goed.
Daarna nog een spatbord erop gezet en toen was de middag alweer om.
Volgende week komen er echt weer foto's!!
kaasjong
Bericht: # 182934Bericht kaasjong »
OK, weer een stap verder.
Dashboard erin en alle stekkers aangesloten. Meeste lijkt te werken alleen de oliedruksensor komt niet binnen en de startmotor gaat niet rond. Volgende week gaan we uitvogelen waardoor dit gebeurt.
Daarna bij de motor nog even wat prutswerk gedaan en de kabels netjes laten lopen. Ziet er mooi uit, ik ben tenminste wel tevreden.
De motorkap er even op gehad om te kijken hoe de spatborden zitten. Dat is ook wel netjes, dus ook die goed vast gezet.En zowaar eindelijk weer eens wat foto's gemaakt.
Bericht: # 182938Bericht Bertje »
Ziet er goed uit!
Ik mis geloof ik wel nog het 2e kabeltje naar de achteruitrijverlichtingsschakelaar in de versnellingsbak.
Heb je de binnenschermen trouwens afgekit t.o.v. de koets?
kaasjong
Bericht: # 182942Bericht kaasjong »
Bertje schreef: wo dec 06, 2023 10:17 am Ziet er goed uit!
Dank je!
Bertje schreef: wo dec 06, 2023 10:17 am Ik mis geloof ik wel nog het 2e kabeltje naar de achteruitrijverlichtingsschakelaar in de versnellingsbak.
Wow, dat is scherp. Die moet er inderdaad nog op. Ik heb de achteruitrijverlichting nog niet geplaatst dus heb die nog niet nodig. Vandaar dat di er nog niet is maar komende dinsdag gaat die er in.
Bertje schreef: wo dec 06, 2023 10:17 am Heb je de binnenschermen trouwens afgekit t.o.v. de koets?
Het scherm is op de rand wel afgekit alleen heb ik er niet zo'n dikke putty-laag overheen gedaan zoals Renault dat zelf wel standaard doet. Vind ik iet echt mooi en vraag me af of dat nodig is. Is aan de binnenkant bij de motor dus er stroomt niet heel veel water langs toch?
Bericht: # 182943Bericht Bertje »
Ja precies, belangrijkste is dat de binnenschermen aan wielkastkant afgekit zijn. Hoewel er langs de andere kant natuurlijk wel condens tussen zou kunnen lopen.
In z'n algemeenheid is er iets voor te zeggen nergens naar boven wijzende openingen/kieren te laten: water kan er wel in, maar niet uit. Zo trof ik bij mijn onlangs aangekochte F4 een claxon slakkenhuismodel, waarvan de toeter/uitgang naar boven wees: geen goed idee in de regen.
kaasjong
Bericht: # 182957Bericht kaasjong »
Vandaag de gordels in de auto gehangen en de bekabeling aan de achterzijde. Was een heel gepruts maar de kabel lopen op de juiste plek en zitten netjes.
Vervolgens toch maar starten met de startmotor via het contact:
  • Via contact, nog een keer proberen , geen resultaat
  • Direct vanaf accu op tweede deel van de draad -> startmotor gaat rond
  • Eerst deel draad vanaf contact doorgemeten. Weerstand bijna 0 dus draad is goed
  • Proberen doorverbinden bij de stekker, geen resultaat
Dit laatste vind ik vreemd omdat de draad goed is. Ik denk dat ik iets verkeerd doe.
Ik heb de pool linksboven (in deze foto) doorverbonden met rechtsboven. Heb ik dat goed gedaan?
Links onder staat 12 volt op
Bericht: # 182958Bericht Bertje »
Voor het starten zelf moet de 12V logischerwijs worden doorgezet naar 2 kabels: eentje om de ontsteking van spanning te voorzien, eentje voor het relais van de startmotor. Bij sleutel loslaten wordt die tweede draad weer afgekoppeld.
Waarom de motor proberen te starten buiten het contactslot om? Uiteindelijk zal het contactslot toch ook moeten werken...
Crelesy
Bericht: # 182959Bericht Crelesy »
Ik denk om te vinden welk deel van de bedrading niet werkt.
Gewoon nog een keer meten bij je kontaktslot welk draad waar naar toe word geschakeld. Als je eenmaal weet welke draad de schakeldraad is voor je startmotor, dan is de fout echt wel te vinden hoor.
Kijk ook even goed de stekkers inlays zelf na. Soms hangt een draad alleen nog maar aan de huls en is de rest van binnen gebroken.
Met beleid aan elk draad trekken doe ik ook wel eens. Degene die veert of meteen breekt had geen goed contact om ook echt vermogen door te laten. Echter piept soms nog wel goed door en dan zoek je je rot.
Succes
Ouwe meuk is leuk (beer)
kaasjong
Bericht: # 182982Bericht kaasjong »
Het starten buiten het contactslot om is inderdaad bedoeld om de schuld bij het contactslot te kunnen leggen. Wilde dat vandaag proberen maar ben er helaas niet heel veel verder mee gekomen.
We starten met de verlichting tijdelijk aansluiten. Sommige dingen werkten, andere niet. Zoals verwacht.
Vreemd was het dat de zekering eruit vloog bij het aanzetten van de alarmlichten. Tot 3 keer toe. Alles los gehaald, schoon gemaakt en kabels door gemeten. Niets te vinden dus weer proberen. Nu blijft de zekering in tact en werkt de verlichting. Apart.
Daarna dor met de startmotor maar toen had de accu het opgegeven. Ergens ene lekstroom, maar waar...
Om toch met een goed gevoel de dag af te sluiten hebben we de ruitensproeier slangen gelegd. Dat ging lekker gelukkig.
Helaas konden we de laatste stukjes niet aansluiten omdat de rubbertjes door het tussenschot helemaal vergaan zijn.
Weet iemand waar die te krijgen zijn en hoe ze heten?
Bericht: # 182983Bericht jandoe1000 »
Doorvoertules. De universele zijn in diverse maten en open en dicht te krijgen bij o.a. HBM
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-1 ... n-gesloten
Crelesy
Bericht: # 182989Bericht Crelesy »
Ha HBM...
De snoepwinkel...
kaasjong
Bericht: # 183008Bericht kaasjong »
Allemaal heel veel sleutelplezier in 2024!!
Vandaag weer bezig geweest met het starten en wel iets verder. Ik zal de vraag stellen bij sleutelen aan de R4 omdat dat de plek is maar hier even in het kort.
Naar de solonoid van de startmotor moet een draad die naar de aarde gaat, dan gaat de startmotor rond. Dat is mooi maar ik vind het wel gek want bij het contact komt volgens mij plus vandaan, logisch dus dat hij niet start.
Zonder iets te doen wordt de solonoid behoorlijk heet en de accu verliest ook stroom.
Raadselachtig maar in ieder geval verder.
En om dan toch nog iets nuttigs te doen hebben we de bumpers gemonteerd. Niet hoogstaand, wel leuk.
Daarna wilde we de ophanging voor het reservewiel terug plaatsen maar ook daar kwamen we voor een verrassing. Ik heb de achterkant van een andere R4 afgeslepen en bij deze opgelast (zie ergens eerder in dit project) maar nu blijkt dat de aansluiting voor de schroef met de haken bij het ingelaste stuk heel anders is. Ik zal hier morgen een foto van maken. Geen idee hoe dat dan zou moeten werken, blijkbaar zijn er meerdere types daarin.
