arreteerknop
arreteerknop
Volgens mij heet zo de knop om het schuifraam te openen.
Helaas is die van mijn 4 losgelaten van het glas, iemand er al eens weer erop gelijmd?
En met wat voor een lijm?
gr. Jan.
gr. Jan.
Re: arreteerknop
Loctite 319/7649 Glas/metaallijm 5g/4ml
Lijm en activator.
Lijm en activator.
Re: arreteerknop
Ik heb het bij een automaterialenzaak hier in de buurt gehaald.
En via Google vind je ook meerdere aanbieders (die heel willekeurig met de prijs omgaan
Re: arreteerknop
Citroën 2CV6 Spécial (1988)
Renault Captur 09 TCe (2015)
Re: arreteerknop
Dank je mannen, morgen verder op zoek
naar loctite.
Moet ook wel een beetje warmer worden,
ik zal het raampje er even uithalen en bij de
kachel knopje erop lijmen.
Gr. Jan.
naar loctite.
Gr. Jan.
Re: arreteerknop
Hoi , het knopje erop lijmen is gelukt!!
werkt weer naar behoren, bedankt voor alle adviezen.
gr. Jan.
gr. Jan.
Re: arreteerknop
Helaas, de knop is er stomweg afgevallen......!!
Vanmiddag zo maar onder het rijden, wel heb ik de knop gebruikt om het raam open te schuiven na een dag of 2 na het lijmen, ging prima.
Dus weer opnieuw lijmen!
gr. Jan.
gr. Jan.
Re: arreteerknop
Oeps... Metalen stuk dat op de ruit gelijmd word goed opgeschuurd zodat alle oude lijmresten verdwenen zijn ? En ook de plaats op het glas licht opgeschuurd met een fijn schuurpapiertje ?
Ik zet er na het lijmen een lijmklemmetje op en laat dat gedurende een dag zo staan. Pas dan zet ik de knop met de veer en schroef er terug op.
Of zou het de huidige temperatuur zijn die niet zo positief op de uitharding werkt ?
Re: arreteerknop
Temperatuur is van belang, dus binnen lijmen als ook het glas op kamertemperauur is. Beide vlakken moeten volkomen schoon en vetvrij zijn. En ja: het mechanisme moet je pas 1 dag later terugplaatsen nadat de klem verwijderd is. Moet lukken !
Re: arreteerknop
Zou ik niet doen... Even goed boenen met wat thinner en een schone doek.walterg schreef: wo feb 01, 2023 10:41 pm En ook de plaats op het glas licht opgeschuurd met een fijn schuurpapiertje ?
Metalen voetje kun je wel prima schoonmaken/licht opruwen met schuurpapiertje
Re: arreteerknop
Alles goed ontvet en weer lijm op gedaan, deze keer wat meer.
En zeker een minuut vastgehouden.
Morgen weer proberen!
Re: arreteerknop
Vandaag aan de a.knop getrokken, zit nog steeds vast!
