In mijn Spaanse 4 zit een hangende benzinepomp met 3 aansluitingen dus met retour. Bovenop de pomp zit een klein gaatje. Hier lijkt soms olie uit te sputteren want die vind ik terug boven op de pomp en de chassis balk die er onder zit. Is het normaal dat er in de pomp zo'n gaatje zit en wat doet dat? Kan ik het dicht stoppen of is het olie sputteren juist een teken dat de pomp niet goed functioneert. Hij doet het verder prima overigens.
Alvast dank voor info en groet,
Dirk
