Het goede nieuws is dat de auto door de APK is, en dat mijn vriendin en ik gaan trouwen. We hebben nu een trouwauto die weer de weg op mag
De manier waarop de auto door de apk is, is wat twijfelachtig...
Eerst de remmerij; de truc om ff flink te remmen op een achterafweggetje is gelukt want het remverschil was weg
Dan de carburateur. Deze zorgt nog steeds voor problemen. Motorisch liep de auto heel mooi toen ik hem weg bracht, maar de CO bleek nog altijd te hoog. De garage gaf aan dat het CO binnen de marge kwam wanneer ze het T-stukje uit de carb trokken. Echter kwamen er wat spettertjes uit het T-stuk. Apk-technisch mag dit niet, dus hadden ze -- op de Franse slag -- er een stukje kurk in gestopt.
Zo, goedgekeurd...
Toen ik 'm op ging halen had ik er nooit aan gedacht dat ze dus eigenlijk gewoon de carterontluchting hadden afgedopt. Dit had als gevolg dat op de weg terug een soort oliefontijntje uit het gat van de peilstok kwam
De garage raadt aan om een nieuwe carburateur te zoeken.
Mijn eigen theorie is dat het niet perse de carburateur is, maar dat de druk in de motor te hoog wordt, wat de dampen via de slangetjes in de carburateur geforceerd worden ipv dat het opgezogen wordt. Het T-stukje wordt er tijdens het rijden soms ook vanzelf uitgeblazen.
Ik weet ff niet hoe nu verder. Een nieuwe carburateur kost al gauw rond de 350 euro (een gebruikte wel voor minder, maarja, wat haal je dan in huis). En druk in de motor zonder grondige revisie niet te verhelpen... Toch?
Op de bruiloft moet ie het natuurlijk wel goed doen
