Goedemorgen,
Het knopje om de motorkap te openen (rechts van de pook) is stuk. Het rubber heeft het begeven en nu moet ik met een doek de stalen draad indrukken in de hoop de kap steeds open te krijgen. Ik denk dat ik een geheel nieuw element moet inbouwen. Iemand enig idee waar ik dit kan krijgen en eventueel ook een adres waar ik dit kan laten doen? Mijn vaste 'automannen' zijn helaas niet meer beschikbaar. Suggesties welkom! Locatie Lelystad maar een eindje touren geen punt.
Hartelijke groet,
Oscar
Knop voor motorkap openen
Re: Knop voor motorkap openen
Hi Oscar,
Die van mij was ineens spoorloos verdwenen.
Oplossing: bij r4onderdelen kun je gewoon een nieuw knopje/dopje bestellen en die erop duwen. Klaar is Kees!
VNL-58-L R4F4 1986 1108cc uit Frankrijk
- Quatro lata
Heel veel aanwezig in het clubmagazijn, Beneden Leeuwen.
Even een mailtje naar het magazijn en je weet wanneer je er terecht kunt.
