kapje versnellingspook
er zijn twee typen, één van een hard kunststof (denk ABS oid) die is gelijmd en één van een soort hard rubber, die is eroverheen geschoven.
Ik neem aan dat je die hard kunststoffen hebt. Enige remedie die onzichtbaar is en goed werkt: lijmen.
Maak de verbinding van de schakelstang los onder de motorkap, laat de pook met het 'koppie' naar beneden hangen. Maak wat Bison twee componentenlijm aan (Combi Power heet het geloof ik) Voordeel van deze lijm is dat ie vult en kan vloeien. Laat deze lijm er met behulp van een sateprikker of een lucifer tussen vloeien. Koppie richten en een paar uur laten uitharden. Picco bello! Niets van te zien en voor altijd vast! Dat laatste is trouwens geheel volgens Renaults voorbeeld, die probeerden hem ook voor altijd vast te zetten, alleen lukte dat wat minder goed...
Hééé, ik heb opeens een ludieke trend ontdekt. Met je pook ondersteboven rijden.
Mmmm, ben benieuwd of dat lekker schakelt.
Zal wel niet.
Maar die lijmtip ga ik ook toepassen.
Al zal ik het rammelende geluidje gaan missen.
Altijd bij een stoplicht : RrrRRrRrRRrrR.
En de kids heb ik laten geloven dat dat losse knopje voor het gas is. Beetje draaien aan de knop en stiekem met je voet het gaspedaal beroeren. Práchtig vinden ze dat.
Zal wel niet.
The_Underd0g
Alain Prost
