bouwjaar
Re: bouwjaar
Als ik het boek goed bekeken heb 1969?
Re: bouwjaar
Nou dan zijn de uiterlijke details ook meteen bekend.
Re: bouwjaar
Niet helemaal heeft geen chroom geen schuifraam achter wel bruin rood stuur en bruin rood pookknop geen motor en bak geen motorkap of kofferklep geen daschboard geen interieur kan dus een luxe zijn of een kale 4l
Re: bouwjaar
Denk dat er een split 4 bak in moet motoe geen idee is wel een franse orgine
Re: bouwjaar
In 1969 hadden ze allemaal een splitbak met 4 versnellingen.
De vraag blijft: wat zit er nog wel op de auto aan onderdelen? Zonder informatie daarover valt niet vast te stellen of het een Luxe of een Export is.
Re: bouwjaar
Wat er nu op zit rechtervoorscherm met tekst renault en vierkamtje met 4 2 lampjes wit rood op de schermen ronde spiegel besvesteging links zonderspiegel. Roodbruin stuur en pook achterdeuren zonder schuifraam voor schuifraam metalen frame geen chrome lijsten contactslot onder aan stuurkolom handrem lv metalen klep onder voorruit wissers voor bestuurder plaatstalen achteras accu bij voorruit
Re: bouwjaar
Kijk dat is nuttige informatie hoewel niet allemaal even onderscheidend.
in 1969 had je de R1120 als Luxe en Export, waarbij de Luxe het instapmodel was, zonder tierelantijnen. Wat je in de folders dus meestal ziet is de Export.
- rechtervoorscherm met tekst renault en vierkantje met 4 68 t/m 73
- 2 lampjes wit rood op de schermen 62 t/m 71 dit zijn parkeerlichten; in Nederland werden oranje zijknippers gemonteerd (zie onder)
- ronde spiegel bevestiging links zonder spiegel 66 t/m 71
- roodbruin stuur en pook > weet ik niet, ik dacht dat de kleur van het stuur af kon hangen van de kleur van de auto
- achterdeuren zonder schuifraam > dat is typisch iets voor het basismodel dus Luxe
- voor schuifraam metalen frame 62 t/m 79
- geen chrome lijsten > ook typisch voor Luxe
- contactslot onder aan stuurkolom > hadden ze allemaal standaard
- handrem lv 62 t/m 81
- metalen klep onder voorruit 62 t/m 77
- wissers voor bestuurder 62 t/m 77
- plaatstalen achteras > weet ik niet
- accu bij voorruit 62 t/m 76
Uitgaande van het ontbreken van schuiframen achter en chroomlijsten zou ik zeggen dat je een Luxe hebt. Dit hieronder is een Export 1970:
Oranje zijknippers in Nederland in 1969 tegenover de Kalverstraat 37-39:
op de hoek Keizersgracht-Leliegracht:
en op de hoek Beethovenstraat - Stadionweg:
Re: bouwjaar
kijk dat is nog eens info
Welke type stadslichten horen erop die platte of puntige
Re: bouwjaar
Als je auto een Franse versie is, dan de platte.
Re: bouwjaar
Middelste nummer op ovale plaatje is 100 dus denk frans
Re: bouwjaar
Klopt. 100 is Frans.
