Nieuwe voorschermen/ motorkap en zijpanelen
Ik ben mijn F6 Combi aan het opknappen. Motorisch is er eigenlijk niets (meer) te doen, qua laswerk ook niet. Ik heb het interieur gereinigd, alle vliegroest binnen (onder de matten) verwijderd en de binnenkant bodem in de Owatrol gezet. Daarna verzinkt. Nu ben ik de binnenkant opnieuw aan het schilderen met Rustoleum. Als het klaar is, wordt de volgende stap de buitenkant opnieuw laten spuiten. Ik heb daar een geschikt adres voor, maar om het resultaat ook echt interessant te maken overweeg ik om de zijschermen, motorkap en zijpanelen ook te vervangen voor het spuiten, aangezien daar de meeste deukjes in zitten. Ik zag dat je de hele voorkant bij carparts 4u eigenlijk voor heel weinig geld kunt vervangen: voor €215 heb je alles:
https://www.carparts4u.net/artaparts/nl ... 01/7211502
https://www.carparts4u.net/artaparts/nl ... 01/7211521
https://www.mcarparts.nl/webshop
Mijn vragen: zijn er mensen met ervaring met R4 plaatmateriaal van deze leverancier?
En: wat is de beste voorbehandeling voordat dit plaatmateriaal gespoten wordt (primer e.d.)? Ik heb Brunox roestwerende epoxy staan hier. Is dat een aanrader als primer?
Mvg, Serge
Mvg, Serge
Re: Nieuwe voorschermen/ motorkap en zijpanelen
Uhm, aangezien ik geen reactie heb mogen ontvangen, ben ik zo vrij de aandacht nogmaals op mijn vraag te vestigen.
Ha Serge, ik heb helaas geen ervaring met deze leverancier. Vele jaren geleden heb ik een goed passend stel spatschermen besteld via Artaparts, deze naam zit ook in de urls die jij noemt, maar van welk merk deze schermen waren weet ik niet meer. Ik heb daar destijds ook niet op gelet aangezien ik niet wist dat de kwaliteit (en pasvorm) per leverancier flink kan verschillen.
Hoe je plaatwerk voor te bereiden zou ik overleggen met degene die je de schermen wil laten spuiten. Een laksysteem moet immers in de juiste lagen worden opgebouwd, je moet dus een onderlaag gebruiken die geschikt is voor de aflak.
Waarom niet de kleine deukjes in je goede & originele plaatwerk weg plamuren en dan laten spuiten? Dan weet je in elk geval welke kwaliteit materiaal je hebt.
- harbourseal
Ik ben voor polyester binnen en buitenschermen gegaan voor mijn F6
Deze pasten in een keer perfect. Roest zal ik geen last meer van hebben.
Moet alleen de boutjes waarmee ze vast zitten conserveren.
Zet ze in het kopervet.Moet alleen de boutjes waarmee ze vast zitten conserveren.
Pasvorm is idd een hoofdpunt. Ik vermoed dat dit dan toch dezelfde leverancier is, al weet je dat natuurlijk nooit helemaal zeker. Ik heb overwogen deukjes en beschadigingen weg te plamuren. Bij de rest van de auto doe ik dat ook. Maar de "driehoeken hebben best te lijden gehad, dat plamuur je niet even weg, en als nieuwe voorschermen nog geen €25 kosten ... De motorkap heb ik altijd al nogal slap gevonden (is origineel Spaans volgens mij), wellicht dat er verschillende kwaliteiten (plaat diktes) in omloop zijn?
De tip de spuiter te vragen wat de beste voorbehandeling is, is heel goed, waarvoor dank.
Hee, ja, die heb ik ook ergens voorbij zien komen op het forum, die Fransman waarbij je die polyester schermen kan bestellen. Mag ik vragen wat dat kost? En of het tegen een stootje kan?
- harbourseal
De buitenschermen heb ik cadeau gekregen. Geen idee wat ze kosten.
Ze voelen erg stevig. Maar bij een botsing zitten ze waarschijnlijk net zo erg of erger in elkaar als een metalen variant. Voor de binnenschermen was ik €110,- per stuk kwijt inclusief verzenden.
De binnenschermen zijn ook best stevig heb ik het idee. Eenmaal gemonteerd zeer solide.
Zoeken op Facebook Scooby racing team.
