Wat voor lijm gebruiken?
Goedemorgen! Net nieuwe deur rubbers besteld voor de achterklep (via R4 onderdelen). Iemand tip wat voor lijm ik het beste kan gebruiken?
wouter
wouter
Re: Wat voor lijm gebruiken?
Ik gebruik Bisontix.
Bisontix werkt uitstekend. Vooral niet te zuinig gebruiken en niet te grote delen in 1 keer. Per keer heb ik ca. 30 - 40 cm gedaan met 10min. Wachtijd alvorens ik het vast plakte.
Samen werken slimmer werken
dank voor de tip!
Harry had toch een goede lijm-kit in een tube. Van Soudall als ik me goed herinner.
- Boerammetje
Recentelijk ook gedaan, maar dan met bison-kit. Wat ik handig vond was om eerst stroken schilderstape op de deuren te plakken, en die steeds om te slaan nadat ik een stuk rubber geplakt had. Uiteindelijk doe je de deur dicht en zit 'ie vanzelf ingeklemd, althans als je een massief rubber gebruikt.
