Ik heb zelf het vermoeden dat het aan de remtrommel zelf ligt.
De wielnaaf zit netjes strak in de lagers, daar zit ook geen speling in.
Zodra de trommel erop zit en je deze met 2 handen vastpakt links en rechts kan je deze bewegen.
Zet je het wiel erop is dat uiteraard beter voelbaar.
Wat ik denk is dat de remtrommel niet volledig vlak is, lees krom.
Je plaatjes hem op de naaf en hij lijkt wat weerstand te hebben, ik heb de binnenrand bijgeveild en nu gaat die er iets soepeler overheen.
Maar toch niet tevreden, ik bestel voor de zekerheid een nieuwe set trommels, nu nog een fatsoenlijke kwaliteit vinden...
Spoorstang vervangen
Re: Spoorstang vervangen
Wissel de remtrommel links en rechts een om, als test of t inderdaad aan de trommel ligt.
Persoonlijk kan ik me niet voorstellen dat de remtrommel speling heeft tov de wielnaaf, als je de wielmoeren eenmaal hebt aangedraaid.
Trommels had ik al omgewisseld, daar was iets speling in te vinden omdat deze niet mooi aansloot op de naaf.
Die zijn reeds vervangen voor nieuwe originele
Maargoed ik ben eruit , tijdens het uitlijnen kwamen wij erachter dat het lager wat los in het fusee lijkt te zitten.
Ander fusee opgehaald en voor de zekerheid een nieuw setje lagers geprobeerd en voila het is weer picobello in orde
Past overigens net op de uitlijn brug
OK, dus toch iets met de lagers. Fijn dat je het gevonden hebt.
