Renault 4 geschikt voor lange mensen?
Goedenavond, mijn naam is Tjeerd en ben al sinds kind verliefd op de renault 4. Nu ben ik heel concreet op zoek naar een mooi exemplaar en heb er online 1 gevonden (Savane), maar ben zelf 1.96. Pas ik met mijn lengte in een Renault 4?
Daarnaast heeft iemand toevallig ervaringen met garage l’est in Vlaardingen voor bv onderhoud?
Groet, Tjeerd
Groet, Tjeerd
Re: Renault 4 geschikt voor lange mensen?
Past volgens mij prima, alleen als je vooraan staat bij het stoplicht heb je een dakraam nodig om te zien of het groen is. Er is vast wel een clublid in de buurt waarbij je even mag passen.
Haha zoek er juist één zonder open dak
Dus ik voorzie een extra uitdaging. Ik heb weleens in een 2cv gereden en dat ging meer dan prima eigenlijk.
Hallo Tjeerd,
Ik woon in Rotterdam en heb een R4 découvrable. Als je wilt passen in een R4, komg erust langs. Stuur een pb voor gegevens.
De clearance die je hebt t.o.v. het dak hangt af van welke stoelen je erin hebt. In mijn GTL zitten erg stevige en met extra schuim gevulde stoelen van zwart skai, daarin zit ik 5-10 cm hoger dan in mijn 69er met wat minder royale jaren 70 stoeltjes.
Beste Bertje, dank voor je reactie. Ik heb inmiddels ervaren dat het prima kan in een R4 met mijn lengte. Ik ben overstag en na 10-8 in het bezit van mijn eerste R4.Bertje schreef: do aug 01, 2019 9:43 am De clearance die je hebt t.o.v. het dak hangt af van welke stoelen je erin hebt. In mijn GTL zitten erg stevige en met extra schuim gevulde stoelen van zwart skai, daarin zit ik 5-10 cm hoger dan in mijn 69er met wat minder royale jaren 70 stoeltjes.
Groet, Tjeerd
- Renate Meijering
Geniet ervan Tjeerd, je zult er geen spijt van krijgen.
Lekker toeren met een glimlach
op je gezicht!
Veel plezier, groet
Renate
Veel plezier, groet
Renate
***Als het rammelt, ben je het in ieder geval niet verloren ***
