Cabrio
				Anton Doomernik
				Alain Prost
Tuurlijk doe ik dat... met veel plezier! inclusief de winter- en voorjaarscollectie ahahaaaa... straks ook te zien op mijn spiksplinterspetterend nieuwewebsite: http://r4.ismijnhobby.nl,en daar zal er ook het hoe en wat met fotoos van de keuring uit Lelystad enz. opstaan, maar nu de fotooooos!
. <img src="http://home.wanadoo.nl/s.matula/fotoos/renaults-002.jpg">
				Alain Prost
En deze!<img src="http://home.wanadoo.nl/s.matula/fotoos/ardennes.jpg">
				Alain Prost
				Alain Prost
Trouwens, de blauwe is een RENAULT 4! Geinig heeeee...hahahhaaaaaaaaaaa maar wel een heel mooie en gezonde bodem, met alpine stoelen, alpine staalvelgen en zelf gemaakte jp4 grill en en en en tuurlijk KONI achter en voor dikke MONROE ook van ex-ALPINE... jammergenoeg niet te zien op de fotoos!hahhaaaa
				Anton Doomernik
				Alain Prost
Tja, Ron met de voorspatborden? Gewoon goeie Bilstein en Koni achter, de achterdeuren zijn inderdaad dicht gelast en voordeuren gewoon voor dat instappen wel open maken, de achterklep kan ook open gemaakt worden
Anton: Er bestaat eigelijk geen tekening van een R4 cabrio... net als ik zelf nadenken. Mijn cabrio is in 95 gebouwd en de keuring koste rond 1500,- gulden, goed of afgekeurd, en ik ben zelf 2x naar de RDW in Lelystad geweest = 3000,- gulden rekening, kassa! Tekening van het ombouw hebben ze wel nodig, inclusief wat voor buizen en de dikte ervan.
Wat ik gedaan heb, is contact opnemen met RENAULT in Parijs en heb naar tekeningen van een 4x4RENAULT 4 chassis gevraagd. Op deze tekening kan je zelf de buizen die je gelast hebt aangeven + de diameter en dikte van je buizen. Als je auto zo ver is moet je je melden bij de RDW bij jouw in de buurt. Na ongeveer 4/6 weken krijg je een uitnodiging met je "cabrio" voor de volgende test>torsie test, er komen 9 sensoren aan je chassis vast, deze sensoren worden gekoppeld aan een PC. Dan gaan ze alles wat open kan open maken, dus motorkap, deuren, achterklep. Dan gaan ze jouw 4 diagonaal optillen, links achter en voor rechts, als je auto los van de grond komt, geeft de PC cijfers + een grafiek, na de eerste test zal je horen of je 4 geschikt is voor de volgende testen. Als dat niet het geval is stoppen ze met testen, behalven als je toesteming geeft + formulier tekent voor eigen risiko voor het geval dat je auto in twee breekt
 of iets dergelijks. De tweede test is de doorbuigingstest. Eigenlijk hetzelfde maaaaar er komen jerrycans vol met lood van -+ 50KG op elke zitsplaats. Als je 4 de beide testen overleeft gaan ze nog verschillende rijtesten maken zoals slaloom bij verschillende snelheden. Er worden ook tijdens  het rijden fotoos gemaakt en na ongeveer 3 uren kun jij gewoon weer ademen
Je krijgt ook te horen of je 4 alle testen doorstaan heeft en goed of afgekeurd wordt... zo en na 2 maanden een rekening van 1 of 2 of 3 x een bezoek naar de RDW Lelystad.SUC6666666
				Anton Doomernik
