Trillen bij wegrijden
- harbourseal
Re: Geen kenner, wel renault 4...
Bij mij ook zo.
Niet druk over maken.
Je kunt ook een 5ltr reserve meenemen!!
- dirkoosterhoff
De tank van een R4 is toch 26 liter? ( plus reserve)
vanaf 1975 34dirkoosterhoff schreef:De tank van een R4 is toch 26 liter? ( plus reserve)
Klaus wagner
Re: Als de tankmeter naald op het oranje bobolletje. Staat hoeveel benzine. Zit. Er Dan nog in
(bericht vanuit de onderwerptitel naar berichtvak verplaatst, mod Rik)
Als de tankmeter naald op het oranje bolletje staat hoeveel benzine zit er dan nog in?
Re: Trillen bij wegrijden
Meestal kun je de tank leegrijden tot de wijzer tegen de onderkant van het bolletje zit.
Maar zeker weten doe je door te tanken zodra de meter het bolletje raakt. 34 liter minus het getankte zat er dan nog in...
Garage Imperia LingmontSowieso wilde ik hem in de voorjaarsvakantie (voor mij over 2 weken) eens na (laten) lopen. Hebben jullie nog tips waar ik dat het beste kan laten doen, ergens in de buurt van Rotterdam?
Willebrordusstraat
Rotterdam
En ik zou toch eens naar de voorste motorsteun (laten) kijken.Heb wel het idee dat er, door dat enorme trillen, iets een beetje los is gaan zitten oid. Hij lijkt iets minder lekker te rijden (motor loopt iets minder soepel). En mijn stuur trilt ook een klein beetje.
Kan ook tijd zijn om de kleppen een keertje te stellen.Heb wel het idee dat er, door dat enorme trillen, iets een beetje los is gaan zitten oid. Hij lijkt iets minder lekker te rijden (motor loopt iets minder soepel). En mijn stuur trilt ook een klein beetje.
