Franse R4 Savane
Re: Franse R4 Savane
Vandaag de inlasdelen besteld.
Volgende week vlieg ik er weer op.
Kleur is inderdaad de 991 shetland groen
Morgen worden de onderdelen normaal geleverd.
Heb toch maar besloten om ook dit keer een compleet nieuwe bodemplaat te zetten.
Het is meer werk, maar dan kan ik ook weer mooi de binnenzijde van de balken in orde zetten.
Zaterdag bezoek gehad van Jan-Willem van Rquatre, was weer even geleden, dus weer kunnen bijpraten
Hij had ook mijn bestelde onderdelen bij, dus we weten weer wat te doen de volgende weken
Het chassis is van het draaispit afgehaald en op een vlakke ondergrond gelegd om het buigen tegen te gaan bij het verwijderen van de bodemplaat.
vandaag proberen om de bodemplaat eraf te krijgen
Na 6u boren, slijpen en zweten is de bodemplaat er eindelijk uit
Al bij al vrij tevreden met de staat van de binnenzijde van de balken
goodness... waar had je je dan op voorbereid?silvio schreef: ma jul 16, 2018 5:10 pm Al bij al vrij tevreden met de staat van de binnenzijde van de balken
Mijn vorig r4 project was veel erger
Poeh daar zit nog wel wat laswerk in. Met name die achterbalk is wel heel dik geworden...
Maar wat je zegt...het kan erger! Succes met het "kuisen" van de balken.
Er is inderdaad veel werk aan, maar ik heb reeds een r4 waar ik mee kan rijden, dus deze is geen haast bij.
Alles rustig aan, goed meten, en stap voor stap komen we er wel.
Doelstelling is einde van het jaar het chassis klaar te hebben, dus heb nog tijd
Mvg silvio
Mvg silvio
De binnenzijde is inderdaad niet verkeerd. Persoonlijk vind ik de bodemplaat ook niet dramatisch.
De bodemplaat zag er inderdaad goed uit, tot een ik de coating eraf deed en met een zaklamp aan de andere kant scheen. Kom op vele plaatsen het licht zien doorkomen aan de voorkant
En aangezien de swingarmbevestigingen ook vernieuwd moeten worden, moest de bodem daar ook los, en dan is het de vraag hoe mooi je die nog terugkrijgt.
