Hemel 68er eruit voor werkzaamheden
Eelco
Bericht: # 169622Bericht Eelco »
Ik heb gezocht, maar niets gevonden alhier, maar is er een manier om de hemel er heel uit te halen uit mijn R4? Er moet wat aan de dakrand achter gebeuren en wil geen risico's lopen, dus moet de hemel eruit even. Is dat te doen voor een leek als dat ik ben? Bij de dakgoot achter zit en klein gaatje, en om te lassen, moet de hemel eruit vrees ik.
Renault 4 R1123 845cc 1968
Peugeot 106 1.1i Accent 1994
Honda Helix CN250 1986
Re: Hemel 68er eruit voor werkzaamheden
Bericht: # 169623Bericht jandoe1000 »
Da's niet eenvoudig. Het vergt veel voorzichtigheid en geduld. Om te beginnen maak je de hemel aan de voorkant los door de drie schroeven eruit te draaien. Je kunt dan aan de zijkant zien hoe de hemel vast zit. Er zit daar een sleuf waarin de aan de hemel vastgenaaide smalle kartonnen rand geklemd zit. Je kunt die rand er alleen uitkrijgen door de sleuf heel voorzichtig iets uit te buigen, zodat je het karton er tussenuit kunt manoeuvreren. Gebruik liefst een niet te smal kunststof stuk gereedschap en niet een schroevendraaier om schade en deuken in de sleuf te voorkomen. De sleuf moet voor re-montage weer in oude vorm worden teruggebracht. Een heel gepriegel en haastige spoed leidt altijd tot scheuren, maar het kan wel. Zorg ook voor schonen handen. Succes!
Eelco
Bericht: # 169624Bericht Eelco »
Wow, dat had ik niet verwacht, dat is best ingrijpend. En dat voor enkel een klein laswerkje aan de achterkant, net naast het achterklepscharnier. Bedankt voor de uitleg iig.
Bericht: # 169626Bericht jandoe1000 »
Je kunt het er ook op wagen en de hemel vervangen als het misgaat. Op leboncoin vind je die nog wel in nette staat. Het zal afhangen van de grootte van het te repareren gat.
Bericht: # 169634Bericht Bertje »
jandoe1000 schreef: Er zit daar een sleuf waarin de aan de hemel vastgenaaide smalle kartonnen rand geklemd zit. Je kunt die rand er alleen uitkrijgen door de sleuf heel voorzichtig iets uit te buigen, zodat je het karton er tussenuit kunt manoeuvreren.
Uitbuigen? Dat was bij mijn 69er niet nodig, die rand zat er vrij strak in, maar viel er nog wel uit te schuiven. Onlangs heb ik een achteruitrijlamp gemonteerd en wilde de kabel boven het dakje langs laten lopen, het lukte toen om alleen het achterste stuk van het hemeltje los te nemen, dus zonder vooraan te hoeven beginnen.
Eelco
Bericht: # 169636Bericht Eelco »
Hoe heb je dat achterste stuk losgekregen? want daar moet ik ook zijn nl. De rest mag wat mij betreft blijven zitten.
