Moeilijk tanken
Moeilijk tanken
Beste R4 leden,
Mijn f6 krijg ik met met veel pijn en moeite getankt. Als ik de 10 liter heb bereikt ben ik blij. Want ik kan eigenlijk niet vol knijpen. Ik moet dus heel voorzichtig en dus tergend langzaam de tank vullen. Knijp ik de vulslang vol in, schiet die direct in de beveiliging.
Waar kan dit aan liggen? En hoe los ik dit euvel op?
Groet Kuip
Groet Kuip
https://m.facebook.com/TeamFab4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Moeilijk tanken
Hallo, kijk eens of de slang tussen vulpijp en tank niet verfrommeld is zodat de vloeistof er moeilijk door
kan.
gr. Jan.
kan.
gr. Jan.
Re: Moeilijk tanken
volgens mij is er iets met de ontluchting, slangetje eraf of verstopt, of loopt verkeerd, onder het chassis door ipv tussen chassis en koets en dan niet op de juiste plaats of zo... is er pas een body off restauratie geweest?
Re: Moeilijk tanken
Het klopt, mijn f6 heeft een andere koets gekregen door mijn voorgangers.
Re: Moeilijk tanken
Mee eens, het ontluchtingsslangetje mag niet onder de laadvloerbalk door lopen, dan ontstaat er een soort van sifon en kan de lucht er niet meer door.R4F6GTX Automaat schreef:volgens mij is er iets met de ontluchting, slangetje eraf of verstopt, of loopt verkeerd, onder het chassis door ipv tussen chassis en koets en dan niet op de juiste plaats of zo... is er pas een body off restauratie geweest?
Re: Moeilijk tanken
Ik had de slang stuk gesleten bij de wielkast toen een nieuw slangetje
maat te dun kon toen ook moeilijk tanken.
Is reeds verholpen![:)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Is reeds verholpen
Re: Moeilijk tanken
Het is nog steeds niet opgelost. De slang loopt goed, boven de chassisbalk langs, En is ook niet verstopt. Ook de vulhals kan ik niks raars aan ontdekken, alles door geblazen, maar probleem blijft. Zijn er nog andere opties?
Gr Kuip
Gr Kuip
