Pakking oliepomp B1BD7-motor
JoReno
Bericht: # 167503Bericht JoReno »
De 845 cc-motor van mijn 4F4 ligt momenteel voor revisie bij een kennis. Na 8 jaar stilstand kregen wij hem niet meer aan de praat: te lage compressie. De oorzaak van de veel te lage compressie lag bij 7 niet goed sluitende kleppen. Verder bleek het oliekanaaltje (in de koppakking) dat bijdraagt aan de smering van het kleppenstelsel vrijwel verstopt te zijn. En verder worden de zuigerveren vervangen omdat de slotspeling de maximale speling had, en als je dan tóch bezig bent..........
Er rest nu nog 1 vraag: bij het demonteren van de oliepomp zat er geen pakking tussen deze bevestiging. Dit is blijkbaar niet abnormaal, maar als deze veel lekt, krijg je ook minder oliedruk, vooral bij lager toerental.
Dat hij wat lekt is geen probleem omdat de olie terugvalt in de carterpan.Het nadeel kan zijn dat hij bij hogere oliedruk de pakking kan stuk blazen en dan heb je een nog groter olielek.
In de boeken praten ze wel over een pakking,de vraag is nu: wel of geen pakking terugplaatsen ?
Graag jullie reactie.
Groeten, JoReno
Citroën 2CV6 Spécial (1988)
Renault Captur 09 TCe (2015)
Re: Pakking oliepomp B1BD7-motor
Bericht: # 167511Bericht RVIER »
ha Jo,
ik zie in Haynes ook een pakking staan, ik zou die maar gewoon monteren :-)
JoReno
Bericht: # 167516Bericht JoReno »
Dag Fons,
dank je wel ! :P
Bericht: # 167519Bericht Bertje »
Mee eens, zo belachelijk veel druk bouwt die pomp niet op. Heb meen ik ook nog nooit problemen met die pakking gehoord/gelezen.
JoReno
Bericht: # 167520Bericht JoReno »
OK. Dank je wel.
DHL heeft net de 4 setjes zuigerveren afgeleverd, dus wij kunnen vooruit !
Gr. JoReno
JoReno
Bericht: # 167558Bericht JoReno »
Bij montage van de oliepomp is rond de bevestiging waar ook de olie door het kanaaltje moet, het voetje gebarsten (aluminium) en is één van de 3 bevestigingspunten dus helemaal onbruikbaar. Het toeval wilde dat wij nog een compleet B1BD7-blok in ons ´voorraadhok´ hadden liggen: dat hebben wij vanochtend naar binnen getakeld en de olie afgetapt om vervolgens de carterpan en de oliepomp te demonteren. Toen bleek dat de oliepomp ook in die motor zonder pakking gemonteerd was. Die oliepomp zal nu dus zonder pakking in de gereviseerde motor geplaatst worden. Valt niet te bewijzen dat de montage van de pakking de oorzaak van de schade is geweest. Wat wél, weten wij niet. Kan ook toeval zijn. Overigens kwamen wij in een van de boeken wél een foto tegen waarbij er een groot kruis door de pakking stond: NIET MONTEREN.
Bericht: # 167561Bericht Bertje »
Interessante bevindingen, Jo! Ben benieuwd hoe het uitpakt!
Bericht: # 167593Bericht RVIER »
heren
in MR175, blz b-106, motor type 688
"Monteer de oliepomp zonder de papieren pakking tussen pompbuis en motorblok"
JoReno
Bericht: # 167599Bericht JoReno »
Heren,
wij zijn dus wéér wat wijzer geworden.
Ben ondertussen bezig om de ´reservemotor´ te demonteren. Daar komt dus een oliepomp in zonder pakking :lol: .
Groeten, JoReno
BVDP
Bericht: # 167600Bericht BVDP »
Iemand een idee waarom er geen pakking in zou moeten? Bij mijn motor zat er wel eentje in.
groeten, Bart
