Mijn import F6 is net bij de RDW afgekeurd wegens een vastzittende remdrukverdeler. Met wat geknutsel heb ik hem eruit gehaald en gedemonteerd. Het is een model met 3 aansluitingen: 2 leidingen en de remslang.
Als je die grote moer loshaalt komt er een zuigertje vrij. Zit daar normaal ergens een O-ringetje op? Zie ik nergens, dus dan loopt de olie via de bovenkant (het rubber manchet) er zo uit, zou ik denken.
In feite zou je die dingen toch moeten kunnen reviseren zónder dat ze daarna gaan lekken? Maar ik zie niemand die daar revisiespul voor verkoopt.
Kan iemand advies geven?
zit er rubberwerk in de remkrachtverdeler?
- maartenbokslag
Antieke fietsen zijn ook mooi!
http://www.antique-bicycles.net" onclick="window.open(this.href);return false;
- harbourseal
Re: zit er rubberwerk in de remkrachtverdeler?
Hoi Maarten, Ik heb nog een nieuwe liggen ergens. Moet ik even opzoeken tussen alle spullen heb ook nog een gebruikte. Ook tussen alle spullen daar kan ik wel in kijken voor je. Helaas pas op maandag weer in mijn loodsje.
Groet, Robert
Groet, Robert
- maartenbokslag
Dank, maar ik denk dat ik het al gevonden heb:
https://www.retro4l.com/repartiteur/220 ... frein.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je voorstoel zit trouwens erg lekker!
