Banden die tegen carrosserie aanlopen
MattjeR4
Bericht: # 167127Bericht MattjeR4 »
Hallo Mensen,
Ik heb een paar weken geleden Alpine turbo velgen op mijn R4 gezet. Dit gaf geen problemen totdat de achterbank bezet werd en de auto met 4 man beladen was. Met mijn oude banden en velgen was dit geen probleem. Maar nu lopen de achterbanden tegen de carrosserie aan in een bocht. De bandmaat achter is 175/60 R13. Hoe is dit op te lossen? Stuggere schokdemper? Of torsievering verstellen en hoe werkt dat? Alvast bedankt
Gr, Mattje
Renault 4 beige 83'
Re: Banden die tegen carrosserie aanlopen
Bericht: # 167129Bericht Bertje »
Andere banden plaatsen...
Originele breedte is 135. Met 145 kom je ook weg. 155 begint bij belading rechts achter al aan te lopen.
Een pragmatische oplossing is misschien F6 schokdempers monteren. Die zijn veerbekrachtigd, zetten je 4 dus mogelijk iets hoger op de poten achteraan.
deutz
Bericht: # 167151Bericht deutz »
Je kunt ook de spatbord randen netjes naar binnen buigen, hielp bij mij ook.
gr. Jan.
Bericht: # 167152Bericht RVIER »
@ herken ik
Oplossing Deutz is ok je kunt het spadbordrandje bv over een stuk remleiding vouwen.
Voor heb je mogelijk een soortgelijk probleem als je scherpe bochten maakt.
Maar: kijk ook even of hij de tankleiding niet raakt en of de tankontluchting.
Andere schokbrekers is geen oplossing: immers schokbrekers breken schokken, en hebben niets te maken met wagenhoogte en vering. F6 staven achter helpt ook maar is veel werk.
MattjeR4
Bericht: # 167153Bericht MattjeR4 »
Okay, Bedankt voor de reacties. Zal straks kijken of de tankleiding in contact komt met de banden. Ik was al aan het kijken voor schokbrekers maar dat is dus geen oplossing.
Renault 4 beige 83'
Bericht: # 167155Bericht Bertje »
Bertje schreef: Een pragmatische oplossing is misschien F6 schokdempers monteren. Die zijn veerbekrachtigd, zetten je 4 dus mogelijk iets hoger op de poten achteraan.
(ehh)
@Mattje: ik denk dat ik eventueel een setje (gebruikte) F6 schokdempers te leen heb, dan kun je eens proberen of dat een oplossing zou zijn.
Voormalig Steunpunt NO
Bericht: # 167157Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Heren,
die gedachte dat de F6 achterschokdempers van het "spontaan uitdruk type" zijn en daarmee de wagenhoogte achter zouden beïnvloeden is in eerste instantie niet zo'n gekke gedachte.
Zeker als je te maken zou hebben met verticaal geplaatste schokdempers, zou de wagen in theorie wellicht ietsje hoger kunnen komen.
Maar dus NOOIT bij een R4.
Plaats je zo'n uitdrukschokdemper onder een R4, dan ligt hij min of meer in horizontale positie, opgesloten tussen een vast punt aan de chassisbalk en een oogpunt aan de draagarm.
Daardoor zal het ding trachten om de afstand tussen deze 2 punten zo groot mogelijk te maken, waardoor de auto van achteren niet hoger komt te staan, maar juist de neiging krijgt om iets te zakken.
Maar nogmaals, puur theoretisch. In de praktijk zal het nauwelijks invloed hebben.
groet
Harry
marcGTL.BE
Bericht: # 167162Bericht marcGTL.BE »
Baseball knuppel of ander rond houten voorwerp tussen band en spatbord plaatsen en al rollend en bollend het randje geleidelijk verder (dubbel) plooien zo win je al vlug een cm en komt het spatbord verder naar buitenstaan. Ik heb er zo 175/70 op liggen
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
dick holtrop
Bericht: # 167165Bericht dick holtrop »
ik heb van die action handschoentjes, en trek het spatbord een beetje naar buiten, hoeft alleen rechtsachter
Bericht: # 167169Bericht Bertje »
Voormalig Steunpunt NO schreef: Plaats je zo'n uitdrukschokdemper onder een R4, dan ligt hij min of meer in horizontale positie, opgesloten tussen een vast punt aan de chassisbalk en een oogpunt aan de draagarm.
groet
Harry
Goed punt, Harry. Nooit bij stil gestaan dat de schokdempers achteraan juist uitrekken bij inveren. Vraag me af hoe de constructeur dit bedoeld heeft, heb altijd gedacht dat men een F6 relatief hoog op de poten wilde hebben voor zo veel mogelijk laadvermogen.
Bericht: # 167171Bericht R4F6GTX Automaat »
de F6 zakt zelfs een beetje met die schokbrekers, zoals beschreven door Harry; heeft niks met lading te maken maar vanwege de wegligging, om minder topzwaar te zijn.
mijn eerste F6 had ik omgebouwd met een automaat erin, en daar had ik aan de voorkant de achterschokbrekers van een F6 wat omgebouwd om de de wagen wat hoger te krijgen, want de automaat is een stuk zwaarder als een gewone bak. een volgende keer als ik weer een automaat kan vinden wil ik iets anders gaan bedenken... mijn huidige F6 heeft zoals je misschien nog weet een slechte 5 bak erin liggen; de 1e versnelling knalt er vaak uit en ik heb geen zin om dat ding te gaan reviseren want het is toch niet die met de goeie overbrengingen ...
en van de topicstarter, dat de banden aanlopen is logisch. 175 is veels te breed voor een R4, looks is schijnbaar belangrijker dan het (redelijk) origineel; je zou ook een echte auto kunnen kopen. bedenk ook wel dat alle andere onderdelen meer op hun donder gaan krijgen door die brede sloffen zoals wiellagers, ophanging onderdelen zoals "koeienogen" (ik heb nog enkele nieuwe te koop (uhh) ) en andere onderdelen en uiteraard gaat ie meer gebruiken... (roos)
