Schuifjes los van schuifraampjes
Jochem de haas
Een vraagje...
De schuifjes van mijn zij ruiten zijn los gekomen.
Deze zitten normaal op de ruit vast geplakt.
Waarmee of met welk product plakken jullie dit weer vast..?
Jochem de haas
Re: Schuifjes los van schuifraampjes
Kijk aan ..dank u
De grote schroef los draaien uit het kunststof knopje (kijk uit voor de veer die er in zit) een stuk schuurpapier ergens vlak leggen en al het vuil er af schuren schoon maken met thinner ook de ruit, lijm er op en de activater op de ruit, het metalen gedeelte zonder veer in het kunststof doen zodat je de passing weet en dan tegen de ruit aandrukken voor 2 minuten kunststof voorzichtig er af halen alles 30 minuten laten zitten en weer monteren
Zeer mee eens, uitstekende lijm, ook voor binnenspiegels. Met 1 zo'n setje kun je tig knopjes verlijmen, gaat bij mij al meerdere jaren (en restauraties) mee.
Jochem de haas
Ik heb de loctite binnen..
Zal a.s vrijdag beide schuifjes terug plaatsen.
Dan is de 4 weer iets minder diefstal gevoelig.
Bedankt voor de tips.
