Dood dashboard
Dood dashboard
Eigenlijk moet ik me nu voorstellen: ben nieuw op dit forum en sedert gisteren eigenaar van een witte rodeo. Dat is een oude bekende want de clubstickers zitten er nog op!
Het eerste wat ik wil doen is leven blazen in het dashboard: dat doet helemaal niks: geen verlichting, waarschuwingslampjes doen het niet, knipperlichten en verlichting voor en achter: noppes.
Het enige waar leven inzit zijn de ruitenwisser, de blower en kmteller (maar dat is gewoon een uurwerkje)
Wie kent dit, waar begin ik.
Waar kan ik een elektrisch schema vinden voor een rodeo uit 1977.
Alvast dank!
Govert
Alvast dank!
Govert
Re: Dood dashboard
zitten de stekkers wel op het dashbord ?
Re: Dood dashboard
Extreem goede vraag en daarom heb ik het dashboard losgehaald.
Werd er stil van: enorme rotzooi achter de klokkenwinkel omdat iemand vanwege kapotte koperbanen de boel met de soldeerbout heeft proberen vast te zetten.
Met losgetrokken koperbanen tot gevolg.
Ff kijken hoe ik fotoos kan uploaden..
Re: Dood dashboard
Welke type Rodeo is het?
is het soms de oude van Garage Maree?
Super 5 1.7 Turbo
Rodeo 6 1.4 Turbo
Twingo III 1.0
Twingo I 1.2
Rodeo 6 1.4 Turbo
Twingo III 1.0
Twingo I 1.2
Re: Dood dashboard
Dat lijkt op een aarde probleem.
Re: Dood dashboard
Is het een rodeo 4 of een rodeo 6?
(rodeo4 = R4 ==> haynes blz 298
(rodeo 6=Renault 6=> ?
Verbind het contactslot eens door. Ruitenwisser en blower gaan volgens mijn om het contactslot heen
Re: Dood dashboard
Cool rodeo. Ben zelf met een rodeo6 bezig. Heb hier alle electra nu los. Gebruik zelf een schema van r6 1100 komt aardig overeen.
Rodeo is af
Re: Dood dashboard
Zekeringen checken, mogelijk niet doorgebrand maar geoxideerde contactjes.
Re: Dood dashboard
Eehhh... heel onnozel wellicht maar kan heb geen idee of het een 4 of een 6 is.
De koplampen doen aan een 6 denken..
Re: Dood dashboard
https://nl.wikipedia.org/wiki/Renault_Rodeo" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Dood dashboard
Ik ben of nmiddels een stuk verder: heb het dashboard van deze rodeo 6 gerestaureerd, maar zoek nu naar info mbt ht aansluiten van de kabelboom op het tellerhuis: het tellerhuis had twee connectoren (zijn nu kroonsteentjes geworden, de koperbanen waren ter plekke helemaal weg)
Re: Dood dashboard
bekent probleem, kroonsteentjes zijn uitermate onbetrouwbaar, vooral in vochtige omtandigheden. kan je een paar foto's maken..? ik weet trouwens niet hoe een Rodeo 6 dashbord er precies uitziet, maar d'r zijn hier wel mesnen die dat wel weten.Gompie58 schreef:het tellerhuis had twee connectoren (zijn nu kroonsteentjes geworden, de koperbanen waren ter plekke helemaal weg)
