Benzinemeter werkt onregelmatig
JOVE
Bericht: # 165486Bericht JOVE »
Mijn benzinemeter soms werkt niet, Kan iemand me laten weten hoe ik het gemakkelijkst bij de vlotter van de benzinetank kan komen om het contactte controleren? ook mijn garagist weet het niet. Foto's zijn Welkom. R4L 1985
Re: Benzinemeter werkt onregelmatig
Bericht: # 165487Bericht Hanz »
Ik zeg de aarde
Bericht: # 165488Bericht Tweety »
Ik denk de draad tussen de boom vh linker achterlicht en de tank (misschien 't stekkertje), 't is niet supper ingewikkeld, maar de tank moet los als je bij de vlotter wil komen, das 't makkelijkst bij vrijwel lege tank. Vlotter zelf kan haast niet stuk, dus als je dat doet trek dan een verse draad van de vlotter naar het linker achterlicht, origineel loop die door de linker achter balk, en daar zit dan nog een stekkertje, wat was de kleur ook weer ? oranje ? dan is dat als oorzaak uitgesloten, blijft natuurlijk de mogelijkheid van slechte aarde op het dashbord :D
Bericht: # 165498Bericht Bertje »
Er komt een oranje draad van de bovenkant van de tank die langs de linker achterbalk idd tot bij de bumper onder het linker achterlicht loopt. Die zit met een schuifstekker aan de rest vd kabelboom vast. Stekker even loshalen, opfrissen, invetten, en weer vastzetten.
NB Deze oranje draad zit met een schuifstekker aan de vlotter vast, maar dat is een plek waar er niet echt vocht of viezigheid bij kan komen, dus de kans dat daar een slecht contact ontstaat is niet zo groot.
Boss
Bericht: # 165510Bericht Boss »
Ik had enige tijd geleden hetzelfde probleem en bij mij lag het aan de connector op het dashboard. De stekkertjes in de connector worden broos en breken spontaan en geven dan slecht contact.
Het is maar een idee, geen idee of het bij jou ook zo is?
