Project oranje F4 DDE
Re: Project oranje F4 DDE
Da's mooi, dan heb je echt een nog mooi harde F4 gekocht!
- dick holtrop
- dick holtrop
- dick holtrop
achteras ook even geplaatst, was lastig zonder gewicht van de auto, met wat rik rakken en schorbanden, punt ijzers toch gelukt.
nu chassis schilderen met tenco top bottum coat daarna de remleidingen weer opbouwen etc.
groet dick
groet dick
Laatst gewijzigd door dick holtrop op wo feb 01, 2017 8:23 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Mooi, zit schot in!
Is dat deze verf?
Hoe bouw je het laksysteem op? Maw, welke verschillende lagen breng je aan? Is dat oranje goedje ook van Tenco?
Is dat deze verf?
- dick holtrop
zwart
Tenco bottom coat zwart
Onderwatercoating Tenco Bottom Coat Zwart.
Een speciale onderwatercoating voor pleziervaart- en binnenvaartschepen, woonboten, sluisdeuren, damwanden, steigerpalen en andere objecten die permanent in contact met water staan. Tenco Bottom Coat wordt gebruikt ter bescherming van ijzer, beton, hout en verouderd polyester. Hecht ook direct op oude teer- en bitumenlagen. Tenco Bottom Coat biedt een uitstekende bescherming en is gemakkelijk aan te brengen en eenvoudig in onderhoud.
- dick holtrop
oranje verf is ook van tenco , een soort menie.
ik heb niet echt een systeem, ik smeer het zwarte goedje er gewoon op. moet wel zeggen dat het daarna ontzetten glad wordt en dat er nauwelijks iets aan kan hechten..
blijft mooi schoon
groet dick
blijft mooi schoon
groet dick
Duidelijk. Dus feitelijk een 2-laags systeem; grondlaag en dan aflak. Ik gebruik zelf spul van Epifanes, komt ook uit de botenwereld, dus goed vochtbestendig. Multimarine primer en dan zwarte aflak.
- dick holtrop
- dick holtrop
- dick holtrop
Laatst gewijzigd door dick holtrop op wo mar 22, 2017 8:14 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- dick holtrop
- dick holtrop
- dick holtrop
Bovenkant is klaar om weer geplakt te worden op het chassis,
eerst even de binnenkanten geverfd met bootlak
groet dick
groet dick
Schiet lekker op. Waarschijnlijk roestbestendiger dan dat ie uit de fabriek kwam
Super 5 1.7 Turbo
Rodeo 6 1.4 Turbo
Twingo III 1.0
Twingo I 1.2
Rodeo 6 1.4 Turbo
Twingo III 1.0
Twingo I 1.2
