Koppelingskabel
Rudi
Bericht: # 16299Bericht Rudi »
Wederom heeft mijn koppelingskabel de geest gegeven, om weer twee weken stilstand te mijden, mijn vraag aan jullie;
-Hoe is het mogelijk dat deze kabel voor een tweede keer breekt(dit thv versnellingsbak)?
-Waar haal ik met enige spoed een nieuwe of op maat gemaakte kabel vandaan?
-Op welke punten moet ik letten bij het verwijderen/monteren van de kabel?
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Goof
Bericht: # 16303Bericht Goof »
Ik kan maar een paar oorzaken bedenken.
1. ondeugdelijke kabel
2. te strak op spanning, maar dan zou de koppeling moeten slippen..
3. de kabel zat gewokkeld en vond dat niet fijn.
Kabels kun je gewoon bij de brezan bestellen volgens mij. Als ze niet op voorraad liggen, dan hebben ze ze binnen 1 of enkele dagen.
Folkert
Bericht: # 16333Bericht Folkert »
Dr om denken dat de kabel niet in te scherpe hoeken loopt en vooral niet tegen het uitlaatspruitstuk aan ligt...
Rudi
Bericht: # 16609Bericht Rudi »
Geachte Heren Folkert & Da-Goof en overige R4-liefhebbers, de koppelingskabel is foutief gemonteerd geweest t.h.v. de versnellingsbak(er zit een scharnierend gedeelte).
De garagist waar ik hem heb laten maken, gaf niet thuis en nu heb ik het met renault-dealer Janssens uit Roosendaal op een accoord gegooit, de kabel wordt gratis gewisseld en komt uit het magazijn in Belgie, deze zet ik er zelf in.
alvast bedankt voor jullie reactie.
Fiat Panda
Goof
Bericht: # 16650Bericht Goof »
Fout gemonteerd?!?!?!?!? Hoe krijgt ie dat voor elkaar? Das net zoiets als een wiel met 3 wielmoergaten op een fusee met 4 wielbouten zetten. Het kan niet verkeerd gaan en toch lukt het hem.
Heb zelf ook eens ooit zo'n ding vervangen. Is best een pokke werk, dat wel, maar moeilijk is het niet.
Rudi
Bericht: # 17064Bericht Rudi »
De lulhannes had het echt verkeerd gedaan, maar goed, met tweeen was het in 5 min. geklaard.
Fiat Panda
